Растут обороты, диагностика ODB - 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Растут обороты, диагностика ODB - 2 вывод темы на печать
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2015 17:02
Добрый день! Уважаемые форумчани, подскажите в таком вопросе. Тачка иногда само по себе увеличивает обороты, подъехал к светофору, поставил нетраль обороты не падают, пока перегазовку не сделаешь обороты не упадут.
На днях приобрел адаптер ODB2. Процент открытия дроссельной заслонки на холостых иногда не падает до 0% и остается на значении 3-5%. Что в первую очередь нужно посмотреть до поездки в СТО?
Визуально посмотрел , тросик газа не зажат и возвращается на первоначальное положение.
Спасибо!
Ваз 21101, 1.6L, 8 кл, 2006г.
evkval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2015 18:53
Дпдз закрылся,
Готовь 300 рублей на датчик.
Накрылся, Smile опечатка
CCCER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2015 18:56
CCCER писал(а):
Дпдз закрылся,
Спасибо, напругу на нем была где то 0.665. тунге показала. Какое нормальное ?
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 10:39
у меня чуть меньше 0.6 в.если больше, то дпдз открыв на 1%.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 15:48
evkval а тросик газа не где не закусывает?
Посмотри как он лежит в состоянии покоя. Может нужно отрегулировать его нятяжение.
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evkval
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 15:57
Визуально посмотрел, кажется нигде не зажат. В выходные еще посмотрю основательно. Как я понял можно будет поменять РХХ и Дпдз и понаблюдать как будет везти себя тачка.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 20:17
Трос должен быть с небольшим провисанием, а не в притык. Иначе в движении возможно что 1% будет. Сам настраивал чтоб впритык было, на холодную всё ок, а как только нагреется то 50/50 что обороты будут большими и 1% оставался у ДПДЗ... Если бы ДПДЗ, то при прогазовке обороты были бы теми же, помогло только бы перезапуск двигателя.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Авто: логан , калина-кросс
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2015 21:37
evkval писал(а):
РХХ
тут не при чём
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2015 08:43
Спиди Гоньсчег писал(а):
evkval писал(а):
РХХ
тут не при чём
работает - не трогай! Wink
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
