iiwanc
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Здравствуйте!
Скажу сразу, перечитал форум. Нашел тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=272249&start=0
Там тип моей панельки есть, но ответа по ней не нашел.
Дело такое:
Включаю зажигание, лампа АКБ не горит. Генератор не работает. После запуска перегазовка до 2500 об. и генератор запускается (фары ярче светят при этом).
Машина ВАЗ 2112 2003 г. Генератор поставил новый Стартвольт на 120 А.
До этого стоял родной на 80 А, была такая же ерунда. Но при новом генераторе стало чаще.
Местами пропаивал приборную панельку. На освещение указателей стоят светодиоды, но на АКБ стоит лампа.
Вот ее фото (увеличиваются по клику):
Буду рад любой помощи.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Может стоит начать с проводка по которому возбудитель поступает
Приборку то зачем курочить.
iiwanc
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
1973qwert писал(а):Может стоит начать с проводка по которому возбудитель поступает
Попробую завтра его прозвонить. До этого клеммы на нем зачищал.
Mostmajor
Без проводка на генераторе при включении зажигания на сколько помню лампа на приборной панели гореть должна (если есть резистор и диод в схеме).
Добавлено спустя 57 секунд:
Мультиметром бы прозвонить дорожки возле мест пайки, может дорожка в обрыве или резистор (хотя маловероятно)
iiwanc
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Mostmajor писал(а):Без проводка на генераторе при включении зажигания на сколько помню лампа на приборной панели гореть должна (если есть резистор и диод в схеме).
Иногда лампа загорается при включении зажигания, но пока закономерности не нашел. Так вот, когда лампа горела, снял провод с генератора и лампа продолжала гореть в пол накала.
Постараюсь достать мультиметр. Хотелось бы замерить напряжение, как советовали в этой теме
Все таки грешу на панель приборов. Когда эта ерунда началась, ездил к электрику, он замерил - на проводе возбуждения было 6 В. Сказал идти по цепи, искать.
И еще посетила одна мысль... Не может мозга парить замок зажигания?
Mostmajor
Если на предохранителе F19 (поворотники питаются тоже от него, контроллер включается по "команде" с этой цепи) напряжение в норме, тогда замок зажигания не причём.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
у него старого образца, с диодом и резистором на массу , поэтому должна гореть при отцепленном-
1973qwert
Авто: Ваз 21901
чет я голову сломал. надо было просто ту тему поднять или сюда кусок притащить
Спиди Гоньсчег
iiwanc
вот этот большой резистор с краю зелёный можешь выпаять. на приборках крайнего образца его нет . он отвечает за свечение лампы когда проводок возбуждения висит в воздухе.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Схема у тебя вот такая
ещё где-то должен быть резистор Z ,
Х - резистор зелёный на массу. его желательно выпаять.
Скриншот (2016.01.03 12-36-46).jpg |
13,51 KB |
311 раз(а) |
iiwanc
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Спиди Гоньсчег писал(а):...
А диод 2 может быть этому причиной?
Резистор пока оставил на месте. Выпаивал его еще до прочтения вашего сообщения. Замерял его = 52 Ом.
Спиди Гоньсчег
iiwanc
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Спасибо. Оставил до завтра. У нас к вечеру мороз -35. Машинка на улице стоит, прохладно колупаться
Завтра с утра начну.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
iiwanc писал(а):Спиди Гоньсчег писал(а):...
Да может.
Выдерни фишку возбуждения из генератора, вставь в неё проводок и замкни другой конец этого провода на массу. Лампа АКБ должна загореться в полный накал.
Если не загорится, то имеет место быть обрыв, возможно и внутри этого диода (хотя ИМХО это весьма маловероятно)
iiwanc
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
serg_42 писал(а):iiwanc писал(а):Спиди Гоньсчег писал(а):...
Да может.
Делал так. При выдернутой фишке, лампа горит в пол накала. Фишку замыкаю на массу, лампа горит в полную силу.
iiwanc писал(а):Фишку замыкаю на массу, лампа горит в полную силу.
Меняй РН.
Но может и "+" слабый на панель приходить - шерстить проводку от ЗЗ до панели.
Тебе религия помешала свой "новый" вопрос в найденной теме задать?
Правила форума, п.п.2.2.1 для всех пИсаны...
Или ты - исключение?
Mostmajor
Замена РН не поможет - т.к. при прогазовке зарядка появляется. РН не причём
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
iiwanc писал(а):
Дело такое:
Включаю зажигание, лампа АКБ не горит....
Дык, надо сначала на берегу определиться с диагнозом, а потом уже лечить трабл.
Лампа АКБ таки не горит или горит в пол накала?
All Exx64
Спиди Гоньсчег писал(а):вот этот большой резистор с краю зелёный можешь выпаять. на приборках крайнего образца его нет . он отвечает за свечение лампы когда проводок возбуждения висит в воздухе.
iiwanc писал(а):Резистор пока оставил на месте.
iiwanc писал(а):При выдернутой фишке, лампа горит в пол накала. Фишку замыкаю на массу, лампа горит в полную силу.
Ну, видимо в этом оставленном на месте резисторе и причина. Он как делитель напряжения выступает...на выдернутой фишке напряжение на ней будет около 6 вольт - поэтому и РН то запускается, то нет...Если резистор выпаять - напряжение на фишке будет 12 вольт - РН должен запускаться!
Mostmajor
Я когда со своей панелью копался, заменил лампочку у "НЕТ ЗАРЯДКИ АКБ" - профилактически, после этого зарядка перестала появляться пока не прогазую, хотя лампочка горела. Оказалось что лампочки были разной мощностью (с одним и тем же цоколем - цоколь только коричневого цвета, а не черного). Чуть позже, поставил резистор параллельно лампе, а саму лампу заменил светодиодной.
