Осенью перетряхнул подвеску. Заменил все резинки, стойки, опорники. Пока было тепло посторонних звуков подвеска не издавала. Сейчас похолодало и с левой стороны появился стучок. Звук напоминает серию звонких стуков, будто внутри торпеды ближе к двери что-то стучит. При этом звук не постоянный. При переезде лежачих полицейских стука нет. Думаю на стойку, брал масло СААЗ. Производитель в инструкции предупреждал о стуках в начале движения. Мне нужен совет куда смотреть.
max69rus писал(а):При этом звук не постоянный.
так когда стучит?
Стук в процессе езды. То стучит то пропадает. Когда было тепло стука не было.
Лысик
max69rus писал(а):Стук в процессе езды.
когда?просто едешь по прямой и стучит?не верю!!
при наезде на кочку? при спрыгивании с лежачего?при езде по гребенке?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
max69rus писал(а):будто внутри торпеды ближе к двери что-то стучит.
Может шарниры двери? Обычно зимой подвеска дубеет, и кузов на кручение сильней играет.
wirtgen
Ничего в полости воздухозабора не забыл ?
и ещё 100500 сверчков.
от разболтавшегося крепления на моторе до задубевшего жгута в двери.
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Так же стойки СААЗ и та же проблема только справа. Это стойка.
max69rus писал(а):Мне нужен совет куда смотреть
странный ты человек
у тебя там что то стучит при том сам не знаешь даже где точно а мы тебе дай совет
max69rus писал(а):Звук напоминает серию звонких стуков, будто внутри торпеды ближе к двери что-то стучит.
max69rus писал(а):Думаю на стойку, брал масло СААЗ
дак ты сначал определись что и где а потом решай проблему.
Enrage писал(а):Так же стойки СААЗ и та же проблема только справа. Это стойка.
а как стойка может
звонко стучать, практически новая к тому же?
