Не заводится !!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится !!! вывод темы на печать
Rustik2004
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 08:51
Поставил авто на стоянку. Утром пытаюсь завести, заводится и глохнет на хлостых. Думаю хрен с ним надо на работу, после работы пришел, та вообще отказывается заводиться. Насос не работает, искры нет. и лампа СЕ не горит вообще. Все предохранители и реле в норме. В чем может быть причина? Help somebody!!!
Rustik2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 08:55
Смотри цепь питания, возможно с генератора слетела клема или окислилась.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rustik2004
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 09:01
Я вот думаю не накрылся ли у меня контроллер.
mak
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 09:53
Может и контроллер сдох. Хотя это бывает редко. Ндо проверить, подается ли на него питание. Проверь точки подключения массы (их две рядом). Находяться на двигатели справа на верху.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:28
У меня тоже самое было горела только лампочка уровня ТЖ (которая "!") тоже испугался думал контроллеру пипец, ан нет оказалось масса на двигателе ( она над термостатом крепится там несколько проводков ) просто одна гайка открутилась и цепи не было.
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 13:21
Предохранители и реле ЭСУД находятся не в черном ящике а вовсе даже около контроллера ЭСУД. По описанию похоже что главный предохранитель ЭСУД сдох.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rustik2004
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 13:23
Я смотрел эти предохранители и реле (их три штуки) все целы. Только вот единственное мне настораживает. Почему не горит лампочка Chek Engine при включенном зажигании.
Январь
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 13:26
Может они и целые, а напруга/масса до контроллера доходит?
Удачи на дорогах. Александр.
Январь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 13:56
Питание на контроллер подается не через три основных реле и предохранители. Дело не в них. У контроллера даже 2 входа питания. Надо смотреть напряжени на контроллере прямо на жгуте и проверить массу. Начинать надо именно с этого.
