. И главное не отключается совсем. Помогает только снятие и втыкание назад клемы датчика температуры. Буду признателен, если разъясните что это за фокус-покус.
Иногда может остановиться минуты через две. Рекорд засекал- сидел полчаса. Крутит и крутит. Короче не вынес этого, дернул клеммы и пошел домой. Если честно надоело дергать капот, и аккамулятор посадить тоже не хочется.
При выключенном зажигании вентилятор должен выключаться даже при неисправном ДТОЖ. Проверь реле, может залипает
Неправда. У меня блок нового образца. При неисправном ДТОЖ если выключить зажигание вентилятор отключается. Если Контроллер исправен, он и управляет вентилятором. К тому же он распознает выключение зажигания.
Процентов на 80 эта проблема в реле..
После того как заглушишь мотор (вентилятор будет работать)..
отсоединить провода от датчика температуры на радиаторе, если вентилятор не отключится то проблема в реле..
..а уж если отрубится то в датчике.
У меня был случай...датчик залип в среднем положении, электричество жрал
а вентилятор не запускал
Да кстати, вентилятор должен работать даже когда зажигание выключено.
Я смотрю здесь нашелся..
Во-первых, если взглянуть на электрическую схему управления электродвигателем вентилятора(на карбе), то можно увидеть что работа вентилятора не зависит от зажигания (включено или выключено), датчик включает вентилятор при температуре (99+-3).
Во-вторых, опять же в соответствии со схемой электродвигатель включается датчиком типа ТМ-108 с помощью вспомогательного реле К9 типа 113.3747, расположенного в монтажном блоке (предохранительный блок) так-что реле все таки есть.
В-третьих, датчик (контакты) залип в среднем положении, на нем появилось сопротивление, которое и жрало ток, а напряжения запустить вентилятор не хватало.
А Тiny просто не в теме, ему нужно больше читать и меньше писать.
Я смотрю здесь нашелся специалист по данной проблеме.
Проблема может быть либо в датчике либо в реле, ну накрайняк может быть замыкание на массу в бело-черном проводе.
