Невнятное троение...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Невнятное троение... вывод темы на печать
Kuzmi4
На форуме 3 года
Авто: Приора Сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 17:18
Народ, посоветуйте куда копнуть плиз.
В минусовую температуру за бортом двигатель плохо пускается, приходится слегка заслонку приоткрывать. После пуска двиг троит, чувствуются пропуски в каком-то котле(ах).
А теперь САМЫЙ главный вопрос - КАКИМ образом прокачивание педалью тормоза выравнивает обороты?? При качании тормозом, БК показывает уменьшение кушания воздуха ~ с 15ти до 12(13). И троение в большинстве случаев прекращается, обороты начинают подрастать...
Попробовав найти такую проблему в великом и могучем, у всех с точностью до наоборот, при нажатии на тормоз всё проваливается... vst
Я так понимаю прямая дорога клопы регулировать?
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Забыл написать, после прогрева до ~40+- градусов - всё ОК.
Kuzmi4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 18:51
Менять вакуум вам дорога,сосёт воздух через него! lol1
Последний раз редактировалось: gadgik (04 Января 2016 07:46), всего редактировалось 1 раз
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuzmi4
На форуме 3 года
Авто: Приора Сарай
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 19:29
ВУТ менял уже, когда педаль шипела, ща педаль не шипит.
Опять же, после прогрева то нет необходимости педалью тормоза играться.
И проблема только в минуса на улице, в тёплую то погоду отлично всё
!Lnur
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 19:53
Движку нехватает воздуха, вакуумник помогает.
Чистить ДУ полностью и тщательно.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 21:51
При минусах "съёживаются/дубеют" уплотнения в говённых вакуумниках и сосать через них начинает больше.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Января 2016 22:22
Kuzmi4
С контроллером Bosch M154 под резонансный ДД и прошивкой M1V13R59 (12-11-1998) удивительно что вообще в холода двигатель пускается, смесь там невменяемая при старте и прогреве. Smile
Я бы втулил январика 5 с ледоколовской прошивкой, сориентировал свечи и забыл про троения и затруднения при пуске.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuzmi4
На форуме 3 года
Авто: Приора Сарай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2016 01:17
ВУТ я как раз автовазовский ставил, что уверенности в качестве не даёт Sadsnow02rus
В первый год владения (это третья зима уже) зимой заводился в сильный мороз без проблем, ща вторую зиму подряд с бубнами завожу Sad
Всю систему зажигания менял, кучу датчиков тоже, а ничего не поменялось :/
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 09 Января 2016 10:12
Kuzmi4
в сторону рхх глянь...
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Января 2016 12:08
че вы всё электронику колупаете? а если б это был карбюратор? такие же симптомы и там могут быть. смотрите в сторону железа - компрессию в первую очередь, там и видно будет, что с клапанами, мож один уже прогорел.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuzmi4
На форуме 3 года
Авто: Приора Сарай
Сообщение Добавлено: 09 Января 2016 16:41
Чисто ради пробы промыл ДУ и заменил рхх (в своё время сразу 2 брал новых когда один накрылся) - итог как и ожидалось никакой :/
Притаранил аккумулятор домой, попробую подзарядить...
