обер-лейтенант
Всем привет!
По очень кошерной цене вчера перепал мне новый саб jvc CS-BW120, насколько я понял, он пассивный и его без вариантов к усилку цеплять надо.
Сейчас конфиг такой:
ГУ: Сони CDX-GT650
Перед: Херцы с пищалками через разделители
Зад: лопухи JBL в аккустической полке
Усилок: Blau VA-475
По всему, придется переходить на схему 2.1, но очень уж мне JBL-ки нравятся.... Если я их запараллелю с Херцами на выходе усилка, а саб подключу мостом на их место, ничего страшного не будет?
RuslanVW
можешь попробовать, 2 ома в стерео усь выдержит Wink только регулировать фронт тыл не получится, а это уже не хорошо Smile
обер-лейтенант
Ну это да. Попробую, как получится, а там посмотрю насколько дискомфортно будет.
Еще вопрос: выходы на саб в ГУ можно подключить к усилку вместо задних каналов?
И ещё вопрос Wink Насколько критично отсутствие конденсатора в схеме?
обер-лейтенант
Ооо... wwow
А у меня оказывается еще усилок есть, правда он Supra, но тем не менее...
Я так понимаю, что нужно выход на саб с ГУ подключить к фронту или реару на входе усилка, а потом на выходе подключить мостом саб?
Потянет ли штатная электрика машины всё это хозяйство?
RuslanVW
написано замудрено, но вроде так Smile
что имеется ввиду? гена? АКБ?
ну усилки детский сад hehe в смысле слабенькие, нормально всё будет Wink
обер-лейтенант
Очкуется мне, что будет недозаряд АКБ хронический.
Пойду пока попробую к одному усилку подключить, не где щас машину разбирать для прокладки проводов на 2-й усилок. Но потом попробую, на даче.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Летом еще ладно, а вот зимой... Печка дует, фары включены, подогрев стекла опять же.
RuslanVW
весна на дворе!
не очкуй, эти уси много не возьмут Wink
гена 80? а АКБ?
обер-лейтенант
RuslanVW писал(а):
весна на дворе!
гена 80? а АКБ?
Геныч и АКБ стоковые. На счёт конденсатора как? Сильно критично отсутствие?
RuslanVW
вообще не нужен! критично провода силовые при этих усях меньше 16кв.м. Wink
обер-лейтенант
Провода правильные, здесь всё хорошо.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Подключил саб вместо задних колонок, а их запараллелил с передними. Я почувствовал.... что это полная фигня! facepalm
Дабки или там джанглрейв еще как то идут, прогрессив и чил вообще никак!
Однозначно, надо подключать саб через отдельный усилок к родным выходам на голове. Через недельку займусь на даче, гемора конечно много будет... Даж пока не представляю куда 2 усилка поместить.
Руслан Drinks or Beer
RuslanVW
вот если оставить только фронт и саб, то играть будет на порядок лучше! конечно двери должны быть подготовлены Wink
не старайся заставить играть саб на максимум, настрой для начала фронт, что б не хрипел не пердел, обреж от 80Гц эквалайзер в ноль, лоуднес отключи! как только начал он играть хорошо, добавь высоких и чуть низких частот и вот только после этого включай саб, фильтром пока до 80Гц, потом попробуешь до 60Гц, различные бассбусты отключены! крутишь громкость на мафоне до появления искажений и добавляешь гейн для саба, так, что б саб играл, а не разрывался в коробе Smile
возможно после этого ты выкинешь задние динамики и не нужно будет мудрить ещё один усь Wink
с чего опасенияк
