привет всем!... прошу проконсультировать по след.вопросу...
... сегодня утрецом ехала в пробке на 2-й скорости,.. вдруг что-то начало посвистывать в районе переднего левого колеса, и посвистывало в течение минут 2-х... остановиться и посмотреть не было возможности, когда же вышла и глянула, то с колесом вроде как все в норме,..
..что это может быть?... (да,...машина у меня 99-я карб.)
кстати, хочу спасибо сказать за совет по теме "не идет в гору" Andrey2115 - проверила по твоему совету - оказалось действительно с компрессией проблемы были...
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Симптомов мало!
1. давно ли меняли колодки (тормозные)?
2. Грязь м/у колодками. :ooo:
3. Подшипник ступичный (маловероятно)
Ответь на 1.
на самом деле лично я ничего из перечисленного не меняла,.. езжу на этой машине всего 4-й месяц.... думаю, что не менялось уже давно.... да и шрус у меня пару дней назад начал постукивать на поворотах...
... т.е. это вполне возможно связано?... в общем нужно поднимать ее и смотреть...
меня смутил сам свист,... у колеса именно свистело, а не стучало, не скрипело,.. шла я по прямой...
.. поскольку проблема только сегодня появилась, ... больше симптомов назвать не могу..
Diz
Свист в смысле воздушный, или скорее скрип? Если воздушный посмотри, герметичен ли расширительный бачек, и послушай тормозной вакуум (можно послушать возле педали тормоза), но вакуум может временами свистеть (в смысле не постоянно).
german
oksana-fox писал(а):привет всем!... прошу проконсультировать по след.вопросу...
Не отходят колодки от диска. Чтобы проверить что это так, надо при движении нажать несильно на педаль тормоза. Если затихло, значит так и есть. Восстанавливай подвижность деталей тормозного механизма.
