WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
Народ, подскажите, перестали работать стопаки, вообще ни один не горит! залез под педаль газа, там хрен и два провода к ней подходят, пошевелил, никакого толка. Лампочки нормальные, проверил на вид предохранители, тоже всё хорошо, что с ними может быть не так?
kot_13
Авто: тринашко 2010г.в.
WildChild писал(а):там хрен
сломался этот хрен! лягушка (жабка) называется, стоит копейки...
john88
Авто: Rio New 1.6
Посмотри горит ли плафон освещения салона, если нет то предохранитель, правда не помню какой. Если горит то лягушка или лампочки или плата фонарей.
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
свет горит, лампочки нормальные, платы фонарей вроде тоже, не могли же они одновременно сломаться... а как меняется эта лягушка???
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
и еще вопрос, ведь если отсоединить ва контакта от так называемой лягушки и замкнуть их? стопаки гореть будут? замкнул, а они не горят...
WildChild писал(а): замкнул, а они не горят...
значит есть два варианта,либо ничего на неё не приходит,либо не уходит.самое простое окисленые контакты реле контроля ламп.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
WildChild
значит рой еще где-то, по очереди проверяй, бери какой нибудь пробник, проверяй или есть на самой лягушке питание, дальше будет видно где что и как... и еще.. посмотри или в монтажном блоке перемычки, или реле контроля исправности ламп впорядке
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
тестер в зубы и звонить. лягушка звонится? в нее приходит чонить?
Dsoftgroup
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
У меня питание на лягушку не приходило.
Conf_13
WildChild
Авто: ВАЗ2114 2006
ЭФ ТРИ целы, свет в салоне горит.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
ПробнеГ делается из обычной лампочки от стоп сигналов. На лягушке всегда должен быть плюс.
Один контакт лампочки на массу, другой к контакту, идущему к лягушке. На одном из них лампочка должна гореть.
aleks183
thrash писал(а):ПробнеГ делается из обычной лампочки от стоп сигналов. На лягушке всегда должен быть плюс.
+ многа
Зы: я в свое время купил уже готовый пробник в виде отвертки, заточенной под шило и провода с "крокодилом"
Conf_13
тестер надежнее
а если не пришло на лягушку и цел пред - ищите обрыв
WildChild писал(а):перестали работать стопаки, вообще ни один не горит!
Вытащи реле контроля исправности ламп из Блока предохранителей.Вместо него поставь перемычку между гнездами 4 и 5.
Проверь стопсигналы.Если заработали,то замени это реле.
thrash
Conf_13 писал(а):тестер надежнее
Не, не соглашусь. Тестер не является нагрузкой. А плохой контак можно выявить только под нагшрузкой. Тестер то тебе покажет 12 вольт, а лампочка не загорится.
thrash писал(а):Не, не соглашусь.
И правильно сделаешь!
90% повреждений электрики проще и удобнее ищется пробником с лампочкой.
Тестером можно найти просадку напряжения,проверить генератор,ну и конечно ток утечки.Остальное менее удобно.
thrash
Вот именно. Если параллельно щупам тестера вешать нагрузочное сопротивление, тогда им смело можно искать косяки в эл. проводке
Conf_13
thrash
тестер мне сделает пииииииииииииииииип или не сделает пиииииип
beto78
Авто: 2115
Выгорает клемма которая у ЧЯ
X2-3 или
X4-10 по причине их миниатюрности для столь приличной нагрузки.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Парни выручайте!!!
Не горят основные стопаки,те что в задних фонарях.
На сполере горит,но как то странно...на отпущенной педали он немного светиться,как будто в нем габарит
Куда копать помимо замены ламп?вскрытие еще не поизводил.
projectX писал(а): Не горят основные стопаки,те что в задних фонарях.
А плафон в салоне горит?
projectX
штурманский горит,основной не включал
projectX писал(а):штурманский горит,
Значит предохранитель F3 цел.
А доп.стоп, при нажатии на педаль, загорается нормально?
