TOKAT
хочу поставить электроподогреватель тосола на ВАЗ-21074.нашел Северс со встроенным насосом. он врезается перед печькой. подскажите кто ставил какой лучше.
Добавлено спустя 45 секунд:
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0025493/
vadya1977
Авто: ваз 2105i
сам будешь ставить или в сервисе? я покупал Альянс для инжекторной классики.
TOKAT
Сам поставлю,там нет ничего сложного. Главное чтобы инструкция была понятная.
vadya1977
Авто: ваз 2105i
если есть гараж - то конечно. если на улице -то жесть.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если с помпои ему пофиг куда врезать.
TOKAT
Да гараж капитальный теплый.Но вот вопрос, не будет ли мешать котел циркуляции ОЖ через печьку при езде?
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
TOKAT писал(а): не будет ли мешать котел циркуляции ОЖ через печьку при езде?
Недолжен. Выключенная газелевская эл. помпа не мешает
nestor
Даже если её заклинит,то не будет. Но поставить лучше по фен шую обогревателя северс БЕЗ ПОМПЫ. И тогда даже если помпа навернётся,то котёл всё равно будет работать за счет естественной циркуляции при нагреве.
TOKAT
А если котел с помпой врезать вместо сливной пробки блока и патрубком радиатора.Я знаю некоторые котлы врезаются именно так.Как эффективно он будет работать? Ведь сливная пробка диаметром 10. Продавит ли жидкость и не полетит ли помпа от перегруза?
O150rus
Не ломай голову, зачем патрубок резать и тройник искать. ставь в разрыв печки хоть на вход, хоть на выход, главное чтоб в системе воздуха не было, и всё будет работать отлично.
TOKAT писал(а):Я знаю некоторые котлы врезаются именно так
Это с циркуляцией при нагреве снизу вверх.. как написал
nestor писал(а):Но поставить лучше по фен шую обогревателя северс БЕЗ ПОМПЫ.
