Затяжка ГБЦ 2110 и 2112.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Затяжка ГБЦ 2110 и 2112. вывод темы на печать
Tempo
На форуме 4 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 17:35
Всех с Новым Годом!!!!!
Предстоит замена прокладки ГБЦ. Так вот наткнулся в мурзилке, что момент затяжки ГБЦ 2110 и 2112 различаются. У 2110: 1-й прием 20Нм, 2 прием 69,4-85,7, 3 прием довернуть болты на 90гр, 4 прием снова довернуть на 90гр. Так вот у ваз 2112 отсутствует второй прием (69,4-85,7Нм), что вполне существенный момент. Ведь прокладки одного типа. Как получается, если у ваз 2110 пропустить 2-ой момент то возникнут проблемы а у 2112 нету такого момента и проблемы не возникают. Согласен, болты 2112 вроде поменьше, чем у 2110, но ведь прижимная сила должна быть одинаковая и у той и у этой, если плоскости блока, ГБЦ, а также свойства прокладки одинаковы.
Tempo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 18:31
Читай. http://autolada.ru/viewtopic.php?t=353839&start=100
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 19:16
по мануалу все правильно. главное не усилие на ключе а те самые 0.6575 мм на которые должна сжаться прокладка. один оборот болта на 1,25 мм его утапливает. но все это работает когда плоскости идеальные. gpn
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 4 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 19:24
Просто не пойму, почему на 2112 отсутствует 2-ой прием, т.е получается прокладка не просядет как надо. А прокладка что от 2110 и 2112 идентичны по своим характеристикам. Другое дело, если прокладка от 2112 имеет иные сдавливающиеся и прочностные характеристики...и не требуется большого момента. Т.е можно и ГБЦ 2110 тянуть без 2-го подхода и не будет проблем? Что-то не понимаю Pardon
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 19:43
Tempo, надо внимательно читать камасутру (мурзилку):
Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс "21083" – как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М10х1,25 (в отличие от М12х1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111.
Разницу в болтах M10 и М12 улавливаешь?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 4 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 20:21
Улавливать-то улавливаю, просто не пойму как может одна и та же прокладка требовать разных моментов затяжки. Получается, что прокладка от 2112 прижимается с намного меньшим моментом, в то время, как они и на ваз 2110 и на 2112 одинаковы. Или они различны по своим свойствам? А что будет если на 2110 пропустить второй прием? Pardon
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 20:50
Десять минут времени и чистая совесть перед авто, что все фен-шую.
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Runik
Авто: Ваз 2111 2007г, Nissan X-trail 2011, Газель Бизнес 13г
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 22:18
затянул на глаз, хз что дальше будет.
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 4 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 04 Января 2016 22:36
Без динамометрического ключа? Хотя многие его затягивают без динамо, но чет стремно как-то, когда не соблюдается момент.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 05:30
Когда нужен точный момент затяжки, я всегда юзаю универсальный динамометрический ключ, который состоит из трёх частей:
1) Кусок подходящей трубы 0,3...1,0 м (у меня - это ножка от табуретки)
2) Кухонный безмен на 10 кг (можно взять у жены на кухне)
3) Калькулятор для пересчета показаний безмена (можно из мобильного телефона). Если труба длиной 1 м, то он не нужен, ибо на "один" можно и в уме разделить.
Кстати, свою ГБЦ я затягивал именно этим ключом по мурзилке. Всё прошло идеально.
gans397
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 09:08
Тоже затягивал без динключа, т.к. взять было негде. Года полтора прошло уже и тыщ 30-40. Пока норм.
желаю, что бы все!
Runik
Сообщение Добавлено: 05 Января 2016 22:41
Куйнул, сколько посчитал нужным, потом довернул на четверть или полоборота, уже не помню. Потом еще подтянул равномерно, вроде не сорвал.
illuzion73
Авто: VAZ2114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 10:34
надо делать так как написано в мурзилке,,,я сам перепутал и затянул по принципу ваз 2110,а у меня 2112,,,теперь сифонит мало масло из под прокладки,,,хотя гбц новое было,,затянул так что аж болты уперлись и мы в двоем не могли дальше крытить динамометрическим ключем,,большое усиле получилосЬ
illuzion73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 10:46
класс Drinks or Beer
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 4 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 11:20
Течет или просто потеет?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 18:16
Tempo
Вы что ..
Вам обьяснили прижал проклладку и осадил ещё на 0.3 мм этого по замыслу конструктора достаточно. Но если гбц винтом то смекалку надо проявлять.
А вот ва задача. Два по два рельса одинаковых тянуть друг вдоль друга. Усилие будет разное или нет на момент смещения. Это я про резьбу если что.
illuzion73
Авто: VAZ2114
Сообщение Добавлено: 06 Января 2016 23:19
[quote="Tempo"]
потеет
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 16кл., 2003 г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 11:54
Опять наверное в мурзилке накосячено? Как и с длиной болтов для гбц, где случайно так забыли написать, что измерять надо с учетом шайбы!! А раз написано в мурзилке, то все и советуют как истину по мурзилке. Но истина скорее где то рядом! А по жизни получаешь недотянутую гбц со всеми вытекающими последствиями. И начинай все сначала....... Возможно это и справедливая рекомендация, но только для новой резьбы шпилек, блока и шлифованной гбц. Так что? При каждой замене прокладки шлифовать гбц что ли? Все кто крутили эти болты наверняка помнят, что после всех доворотов момент затяжки на всех болтах разный! Не думаю что это нормально. Потому думается при РЕМОНТЕ, а не при сборке новья, должна быть другая метода?! В доказательство этому приведу личный пример. Вот на моей машине тоже видно кто то тянул по мурзилке? Потому здравствуй тосол в выхлопной трубе, газы в расширительном..... Снял гбц. Смотрю на прокладку, а она еле обжата. Только слабые контуры каналов на ней отпечатаны. Ну я то видел обжатые прокладки! На обжатых эти каналы все выдавлены огого как! А эту хоть заново ставь! Вообще мне кажется, что при менее 10кг. прокладка фиг обожмется? Хотя допускаю, что по заводу она может и не должна обжиматься, а должна прижиматься с учетом идеально ровных плоскостей. Но где их набраться таких плоскостей? И зачем тогда прокладка если все идеально?! Помнится на классике бошку по методе тянул, так реально аж страшно было, думал сейчас и резьба в блоке ляжет и головка лопнет нафиг. Воротки изгибались от усилий... Но метода оказалась верной! Все выдержало и прекрасно работало!! На этой машине так тянуть конечно очкливо. Но и 2кг с двумя доворотами это тоже не серьезно на мой взгляд.
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Logis
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 12:09
Да брось, тосол в четвером цилиндре не от момента совсем. Тяни по инструкции потом проверь момент одинаково и будет долго ходить.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 12:45
У меня в первом, если это вы мне? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Так наверное и поступлю. Доверну потом все болты по максимальному моменту, что получится на каком-нибудь болте.
торантино
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 18:30
Желательно. Её чуток коробит полюбому. Алюминий же. Pardon
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 20:23
А откуда столь "ценная?" информация, что длина болтов с учетом шайбы? Ссылку дадите?
 Размер файла:  33,3 KB
 Просмотрено:  108 раз(а)
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 21:37
Отсюда! С этого форума. Сылки позже, история просмотров на другом компе. Ну вот например: https://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=308970 Что то никому не удалось найти в продаже болты 93мм!! Может вы такой "ценный" счастливчик?! У меня вот сейчас снятые болты 98мм. Я думаю скорее бы головка треснула пополам, чем болты бы вытянулись на 5 мм.!! Посмотрите любой интернет магазины и поделитесь ссылкой кто торгует болтами 93мм?!
All Exx64
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2019 22:09
Да, наверно про 93 мм для болтов 2112 - опечатка...
https://belsak.ru/catalog/model/bolty-i-vinty-s-golovkoi-torx-m10kh1-25/7784
 Размер файла:  377,67 KB
 Просмотрено:  50 раз(а)
mihail197
Сообщение Добавлено: 07 Май 2019 00:53
Ну на то и форум Good Коллективный разум! Общими усилиями и находим истину!
Страница 1 из 2
