mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
mihail197 писал(а):Но и 2кг с двумя доворотами это тоже не серьезно на мой взгляд.
Это я сильно заблуждался! После двух доворотов взял деномоключ и проверил, показало 10-11 кг. этого более чем достаточно на мой взгляд. При попытке выровнять все до 11 кг. болты начинали вытягиваться. Так что крутите по мурзилке и не импровизируйте!
Последний раз редактировалось: mihail197 (14 Май 2019 15:03), всего редактировалось 1 раз
mihail197 писал(а):При попытке выровнять все до 11 кг. болты начинали вытягиваться.
Двигатель 16-ти клапанный?
Из профиля не ясно.
mihail197
Это если гбц ровная
Если кривая,лучше,как полагаю,по усилию
На 8клоп блок крутил 2-4-6-8-10 кгс,все ездит пока
На 6-7 кгс пробивает прокладку,через полгода год,проверено раза 3. Правда гбц не шлифовал никогда почти
И чаще,пишут,обжал,поезди неделю,потом на холодную опять обжать
mihail197
т808 писал(а):Двигатель 16-ти клапанный?
Да 16. Профиль подправлю.
Добавлено спустя 11 минут 38 секунд:
алекс спб писал(а):Если кривая,лучше,как полагаю,по усилию
Хотел я по усилию, да плывут болты, вытягиваются. Сомневаюсь, что это болты плохие. Я не знаю реально ли их более 10кг. затянуть? Я и так из двух комплектов один отбраковал, пока пытался выровнять по усилию с разбегом 8-11 кг. А вот с 10 до 11 кг. не получилось. Не выдерживают болты.
4K6RMA
Владимир90
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21103
В итоге какой конечный момент должен быть? У меня Динамо с 4 кг начинается. Мурзилка уже не подойдёт.
