VBuser
недавно заметил, уже в конце тормозного пути начинает так посвистывать немного, надо срочно бежать в ремонт или подождет ??
и еще пару вопросов, когда отпускаю сцепление (при трогании), то педаль сцепления не так плавно поднимается как раньше, как будто с маленькими такими рывочками, это что может быть ??
сегодня, приехал на работу, выключаю двигатель, и в момент выключения, уж как-то его потрясло немного, вроде раньше не было ......
уж, не судите строго за юзерские вопросы, все когда-то начинали
a-sity
Если при выключении двигатель потряхивает, то нада посмотреть УОЗ - возможно причина там.
По сцеплению надо смотреть цилиндры. Для начала слить всю гадость, которая там есть и залить новую и прокачать. Также посмотри пружинку, которая на коробке возвращает вилку...
R1
Двигатель могло колбасить от плохого бензина.
avsh-07
VBuser писал(а):
недавно заметил, уже в конце тормозного пути начинает так сегодня, приехал на работу, выключаю двигатель, и в момент выключения, уж как-то его потрясло немного, вроде раньше не было ......
После выключения двигателя не срабатывает электромагнитный клапан карба (если он есть),
не знаю какая машина у тебя....
Надо писать какая машина, чтобы получить нормальный совет Mad
VBuser
извиняюсь, забыл,
ВАЗ 21061 (94 г.)
avsh-07
Да обычное дело...
Похоже износ дисков сцепления
smola
У меня тоже такие "рывочки" появились, особенно почему-то в жаркую погоду.
Когда менял сальник коленвала, заодно посоветовали поменять и диск сцепления - сказали долго не проходит. После его замены все эти "рывочки" и еще некоторые глюки прекратились. А глюк был интересный - каждое утро после запуска двигателя переставали включаться передачи, потом целый день все нормально было.
