andre andre
Машина дергаетса при езде на газу 4 п не сразу когда прогреетса до 45грд что потскажите
max9000
смотреть показатели через компьютер bboyan
andre andre
Компьютор покозал датчик фаз поменял аж 2 датчик дпдз и ни какога толка
illuzion73
обагатите смесь,,,если не поможет,,возможно виноваты форсунки гбо,,,какие у вас стоят?
genek163
Так надо было менять датчик фаз а не дпдз.
andre andre
Форсунки стоят валтек а датчик фаз поменян
SensX
Может, есть где подсос? Похожая ситуация была, шланг забора воздуха треснул около затяжки хомутом.
andre andre
Подсоса воздуха нет но вот ситуация решил почистить датчих хх и два дня было все ок а потом все тоже самое к мастерам я за-б-ся ездить меня то меня се а толку нет
