Сигналка достала орать!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигналка достала орать!!! вывод темы на печать
rust_2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 09:50
Блин такая тема,за ночь орет по 5-7 раз в пустую,машинка стоит на стоянке,сторожа говорят устали бегать к ней Very Happy отрегулирована нормально,машину никто ни трогает,чего орет??????Может режим какой то стоит?
Мы из Ленинграда
rust_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GPV
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:09
Может "позиционировать" на что срабатывает (вибрация,падение напряжения,может "концевик" коротит,V датчик если стоит)
ЗЫ Один раз "мобильник" на панели забыл-шумно было ОЧЕНЬ.
GPV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Suslov
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:13
Возможные причины:
1. слишком чувствительно настроен датчик удара - проверь все-таки.
2. концевик капота или багажника коротковат - при небольших проседаниях кузова концевик думает что капот/багажник открылся. Иногда помогает регулировка резиновых упоров капота/багажника.
3. сигналка с датчиком объема, а в салоне висит на веревочке какая-нибудь шняга, при порыве ветра кузов покачивается, шняга начинает болтаться - датчик объема реагирует на движение в салоне.
4. возможно, сигналка реагирует на снижение бортового напряжения - проверь аккумулятор.
5. (было у меня зимой) - торпеда, остывая на морозе, слегка деформировалась, и закрепленный на ней датчик удара срабатывал.
Удачи в поиске.
Suslov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 11:06
Поставь на охрану без датчиков. Узнаешь в них или в концевиках дело.
А может у тебя мыши завелись 8)
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kos_rus
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:56
Была подобная история, грешил на датчик удара. Поставил без датчика на сигналку, все равно срабатывает. В результате обнаружил, что выключаетль на капоте приводится в действие резиновым упором, с отверстием в центре. Вообще непонятно как машина вставала на сигналку хоть на сколько-нибудь времени. Поставил резиновую заглушку. За последние 6 месяцев ложных срабатываний не было.
Тормоза придумали трусы!
kos_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k_tros
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 17:04
Поставь на охрану с отключением датчика удара. Если нормально, то в первую очередь посмотри на датчик на капоте. Там на капоте со временем заминается шумка и концевик начинает законтачиваться. Чуть концевик подкрути (приподними) и радуйся.
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
