Поворачиваю ключ - стартер молчит! (СРОЧНО!!!)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поворачиваю ключ - стартер молчит! (СРОЧНО!!!) вывод темы на печать
Max-On
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2004 17:34
Поворачиваю ключ зажигания - стартер не издаёт не одного звука Sad
- Приборная горит...
- Замок зажигания пробовал новый...
- Поменял втягивающий - тоже самое...
с толкача только заводится...
машина 21102
выручайте народ! Sad
Max-On сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
D_enis
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 10:41
машина 21102
Что смтреть ....
1. ДПКВ ?????
2. Масса на двигателе ???
3. Сигналка если стоит на разрыв цепи Стартера и заглючила
Это из того что было у меня в такой ситуации
D_enis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 10:48
Возможно стерлись щетки. Попробуй поменять щеточный узел. В сборе рублей 150 стоит. Когда снимешь стартер - проведи ревизию. Очень часто, в случае износа щеток, щеточные пружины задирают коллектор якоря. Если повреждения незначительны - подравняй забоины надфилем и собирай все взад Smile Если выбит хотя бы один контакт коллектора - то надо менять весь якорь - старый все равно будет быстро разбивать щетки.
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:12
Если стоит реле блокировки стартера, то смотри его. Стоит обратить внимание на отдельный провод, который тянется от генератора к реле - клемма с генератора часто соскакивает, если с ним всё нормально, реле вытащить, поставить перемычку на силовой контакт и пробовать завести.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Romulus
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:21
[/quote]
1. ДПКВ ?????
Это из того что было у меня в такой ситуации[/quote]
а причем ДПКВ когда у него с толкача заводится??
Возьми два провода и с аккумулятора напрямую на стартер
Крутится ???
Втягивающее щелкает??
Romulus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gariot
не заморачивайся,ставишь машину на нейтралку,дегаешь ручник,включаешь зажигание, открываешь капот, берёшь отвертку с хорошей изоляцией и .....касаешся плюсового болта стартера и клемы на втягивающее,и если нет глюков с проводкой всё будет хорошо, значит питание потерялось в этом краснеьком проводе,разберёшся потом. Laughing
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_enis
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 11:24
Romulus писал(а):
1. ДПКВ ?????
Крутится ???
Втягивающее щелкает??[/quote]
согласен
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2004 12:05
Это будет работать, но при условии что все таки исправен щеточный узел, если нет то только толкать, я бы разобрал стартер.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igmi
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 10:26
...износ щеток по- любому, все признаки. У меня была такая беда.
Меняешь щеточный узел. Цена нового 150 руб и час работы, если руки растут откуда надо... Wink
21099i, евросалон
...чтобы у наших детей были богатые родители!
igmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 11:38
машина 21102
У меня в выходные такая лабуда случилась. Решил машину ставить, заглушил двигатель, освободилось лучшее место - решил переставить, А машина молчит и не крутит.... открыл капот, а из-за кожуха от воздухана стартер не виден (суббота вечер) подумал - пойду ка лучше пиво пить....
с утра пока пил кофе глянул схему - все просто 50, 30 и "+" контакт. Открываю капот - откл "-", отк. ДМРВ, снимаю патрубок, вытаскиваю кожух воздухана с ДМРВ. Одел "-" ключ "на старт" подаю "+" отверткой на втягивающие крутит - отлегло - не стартер.... гляжу скрутки какието.... короче доп.реле стоит, которое и сдохло... подключаю как по штату - все работает - собираю. На все про все 15-20 мин. ушло (с условием, что не знал что искать) стараюсь делать все сам, от копейки привычка - экономная привычка....
ЗЫ зачем было менять ЗАМОК(?) - ведь приборка горит, а зачем менять втягивающие реле(?) - нужно было на "+" замкнуть и проветь срабатывает или нет... а потом уже откручивать - установить причину а потом ремонтировать...
Последний раз редактировалось: Igor K (29 Июня 2004 14:23), всего редактировалось 1 раз
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor52
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 11:52
Включи зажигание и коснись проводом (замкни) от красного провода на стартере (зажигание) к плюсу стартера,если стартер подаст признаки жизни,значит повезло, а если нет, то цена вопроса 2000 р. У меня стартер умер на 23 тыще.Сними и разбери его, все сразу увидишь, я не стал менять отдельно щетки и якорь, который задрало. Лучше сменить стартер сразу целиком, чем по частям, дешевле будет в самой ближайшей перспективе. Не будут новые части в старом корпусе долго ходить. На замену стартера я при своем умении потратил час, ничего сложного нет.
Igor52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 12:55
очень похоже на щетки,
было то же самое
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 15:34
Точно, похоже на щеточный узел.
Меняется легко, у меня в свое время даже одну ламельку из контактной группы на роторе вырвало - и ничего, приклеил супермоментом обратно, шлифанул и ездил еще год, пока машину не продал.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
