Andreyyysa
Авто: Ваз 21099 (1999г.в)
здорова мужики!
как проверить масло в кпп? засовываю щуп до конца и вытаскиваю-показывает половину до минимального уровня.. если вытереть щуп засунуть и прокрутить его там на 180 градусов-вытаскиваю уровень максимальный.. чему верить?
Andreyyysa писал(а):здорова мужики!
Поверни на 90 градусов, будет в самый раз..
З.Ы Ваще непонятно, как такое получается ( разве щуп об чего пачкается).. А если масло давно не меняно - слей его нафиг, и залей положенное по мануалу количество или немного больше. Есть поверье, что при повышенном уровне лучше смазывается подшипник пятой передачи. За истинность не скажу ни за ни против..
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Поверни на 90 градусов, будет в самый раз..
Спасибо за ответ
а если реальный уровень половина до уровня - то моей коробке ж#@а? Ну если я проездил пару недель так...
Ничо ей не будет за пару недель. Девяточную коробку убить не так легко. У меня 200+ тык проходила и только хрюкала - просила замены подшипника первичного вала, так и продал машину не делая..
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Ничо ей не будет за пару недель. Девяточную коробку убить не так легко. У меня 200+ тык проходила и только хрюкала - просила замены подшипника первичного вала, так и продал машину не делая..
Спасибо, а какое масло лить? 75в90? И какую марку?
Кстати, куда могло уйти масло? На кпп подтеков нигде нет, могло ли оно тупо угореть? Ну или там испарится? (за тупость вопроса не пинать)
Масло на вязкость не помню, см. мануал. Денег не жалко - лей синь, а так и полусинь годится и минералка, кроме совсем уж дешевого палева. Изначально туда вообще моторное лили, потом уж специальное делать стали.
Уйти? - легко. Через передний сальник в колокол сцепления хотя б, или через диф и боковые в привода..
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Уйти? - легко. Через передний сальник в колокол сцепления хотя б, или через диф и боковые в привода..
И че делать? Так самое главное что подтеков то нет
Да ничего не делать. Сменить, залить литража правильно, заметить чего на щупе и так держать. Вот если заметишь быстрое снижение - тогда и ломай голову.
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Да ничего не делать. Сменить, залить литража правильно, заметить чего на щупе и так держать.
Офигеть, и часто такое бывает на автовазе? Все лето проездил и осень смотрел уровень коробки был строго макс, в зиму подзабил и тут на тебе..
Добавлено спустя 22 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Часто. Я б даже сказал постоянно. Привыкай, что старый таз - это сплошное недоразумение, требующее изрядного покуизма к мелочам, постоянного присмотра и приложения умелых ручек...
Ну с качеством з/ч ты уже знаком..
З.Ы Едет - и хорошо, большего от него требовать не стоит.
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Часто. Я б даже сказал постоянно. Привыкай, что старый таз - это сплошное недоразумение, требующее изрядного покуизма к мелочам, постоянного присмотра и приложения умелых ручек... Ну с качеством з/ч ты уже знаком..
Очень печально конечно
Ну так она впринципе не ломается, с карбом проблемы были но это решилось вроде. (тьфу *3) вот теперь уровень чет заморосил.. Вообще есть идея воткнуть приоромотор, а старый выбросить. Есть смысл при моем состоянии кузова..
Ну за печальные деньги - печальная машина..
А в в чем смысл приоромотора? До сотки на секунду быстрее? С риском что тормоза не соответствуют мотору в полтора раза мощней? (Эт не говоря о формальной законности замены). Все равно эта погремушка уже лет 15 как не крутая и никогда уже ей не будет..Разве что ты фанат техники, для ездовой машины это бессмысленно и лучше ориентироваться на покупку чего-то поинтереснее изначально.ИМХО.
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Ну за печальные деньги - печальная машина..
Ну все таки в приоро моторе 98 лс, и он резвее намного 83го.. Да и надежность куда лучше, инжектор
..А теперь узнай насчет законности замены, прикинь что еще придется сменить ( как минимум тормоза на 14" если нормально делать), стоимость мотора и прочего охвостья и работы... Выйдет вдвое дороже твоего авто..
З.Ы Вот кстати на надежность мотора я не жаловался. Один раз не доехал сам, когда ночью в туннеле срезало зубья ГРМ. Днем на освещенной дороге разобрался бы и сделал, а тут по ситуации не сообразил и не увидел. Чтоб он вдрызг заглох без возможности сделать тут же на месте - я не знаю что с ним сотворить надо, клин от перегрева только. Остальное - прочистка карба, замена коммутатора, бегунка, крышки, проводов делается тут же на месте при наличии запчастей, навыка и инструмента. Даже ГРМ заменить самому - час работы, и клапана при обрыве не гнет. Даже с пробитой прокладкой на двух горшках неделю ездил и удивлялся что плохо тянет, все на карб думал..
Andreyyysa
Лежандр писал(а):..А теперь узнай насчет законности замены, прикинь что еще придется сменить ( как минимум тормоза на 14" если нормально делать), стоимость мотора и прочего охвостья и работы... Выйдет вдвое дороже твоего авто..
Мотор коробка мозги 10 тыщ, знакомый продает.
Также у знакомого на 8ке стоит 16рь приоровский + чип, почти каждую иномарку нагибает
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати, откуда масло может течь? Вся кпп сверху в масле.. Полагаюсь на прокладки трамблера..
Масло скорее всего из-под фланца бензонасоса. Проклятое место, ничего не сделаешь. Подтягивая гайки, только гнешь фланцы насоса и той приблуды, куда он привинчен.. Развинтить, сменить прокладку и обмазать герметиком при установке может помочь, но ненадолго.
З.Ы. Нагибать... Ну деццкий сад, это я со своей пенсионерской точки зрения. Те иномарки и не заметили что их нагнули..
З.З.Ы Мотор, коробки и мозги за 10 тыр... Это или чудо от знакомого, или металлолом на выброс..
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Andreyyysa писал(а):Вся кпп сверху в масле.. Полагаюсь на прокладки трамблера..
Да, 2 колечка резиновых и может быть сальник. Копеечное дело и 30 мин времени с перекурами, только нужен шестигранник на 4 или 5, не помню.
The_Prisoner
Да ты чо, эспера своим 2-литровым мотором жрет по 14 литров..Неэкономно.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
И много-много геморроя с запихиванием трамблера обратно и установкой опережения..С бензонасоса ИМХО начать...
Andreyyysa
The_Prisoner писал(а):Если очень чешутся руки и хочется валева, я бы на твоем месте задумался о нуждиновском распредвале 10.93. И мотор снимать не надо, и на карб его народ ставит, и при перерегистрации никаких вопросов. Ну и в сток вернуть все можно быстро. Инфы в инете валом
Какое валево на карбомоторе?
Andreyyysa писал(а):The_Prisoner писал(а):Если очень чешутся руки и хочется валева, я бы на твоем месте задумался о нуждиновском распредвале 10.93. И мотор снимать не надо, и на карб его народ ставит, и при перерегистрации никаких вопросов. Ну и в сток вернуть все можно быстро. Инфы в инете валом
Нормальное.. Как гонщики до изобретения инжа ездили?
Сдвоенный карб, полированный впуск, настроенный выхлоп, турбонаддув, черт-ти что и сбоку бантик....
Но при этом всем про экономию не думали. Или валить, или экономить. То и другое на выбор - это уже современные суперкары с отключаемыми горшками..
З.Ы Вот тебе валильщики, вьезжай..
http://www.kartuning.ru
Andreyyysa
В общем, поменял я масло, взял так за 1060р, слилось литра 3.5 черной каши фиг поймешь.. Продул коробас компрессором и залил, поехал коробку стала намного лучше, переключения одним пальчиком
залил чуть чуть выше макс уровня.. Как и советовали для 5 скорости..
Масло тнк 75в90
Александдр
Моральный кодекс
Лежандр писал(а):И много-много геморроя
Первый раз всё бывает непросто
Andreyyysa
мужики! по печке вопрос: раньше дула просто изумительно, жарко и все такое.. теперь так же идет горячий воздух но очень слабо дует, что делать?
думаю снять кожух под капотом и прочистить, думаете поможет? на лобовое вообще почти не дует..
Слабо дует - это вентилятор... Проверь все ли скорости фурычат и если сможешь его распотрошить - втулки смажь.. И мысль прочистить абсолютно правильна. И радиатор печки тоже, может он листьями забит.Кстати можешь заодно озаботиться вопросом салонного фильтра, Хоть он и не предусмотрен изначально - делали и продавали, поищи следы в самарской ветке..
Andreyyysa
Лежандр писал(а):Слабо дует - это вентилятор... Проверь все ли скорости фурычат и если сможешь его распотрошить - втулки смажь.. И мысль прочистить абсолютно правильна. И радиатор печки тоже, может он листьями забит.Кстати можешь заодно озаботиться вопросом салонного фильтра, Хоть он и не предусмотрен изначально - делали и продавали, поищи следы в самарской ветке..
Скорости работают все, а радиатор печки где? И как его чистить? Думаю на воздухозаборник простую марлю натянуть
