Страница 125 из 196
Jackal
neclassik писал(а):
Ну так подвеска то у 2-го лучше,чем у 4-го-это факт,во остальном конечно молодёжь впереди.
Только не начинай, что у него там "многорыжачка" facepalm
Нет там её.
neclassik
Нет там её.
У кого нет? У Тагазовского или Соляриса?
BPSNSK
Какая многорычажка и к чему она на бюджетном авто?
Многорычажка идёт в те машины, владельцы которых не нищеброды, не трясутся за копейку, а берут сразу дорогой комфорт - многорычажку. Например, владельцы Туарегов.
Хотя и среди них встречаются экземпляры, влупившие в дорогую повозку всё состояние, и блеющие потом и везде, мол, на этом или том подвеска долго не ходит и ещё 100500 аналогичного.
facepalm
-alex-
viper31
neclassik писал(а):
Нет там её.
у обоих нет. у акцента макферсон сзади.
neclassik
Да я смотрю тут одни "специалисты" собрались,Мима не хватает hehe
viper31
это макферсон обычный facepalm
neclassik
Это подвеска на двух поперечных рычагах, на скрине выше вроде
же по русский всё написано facepalm
Art_16R
на акценте 2 рычага. считай много)
после чепырки пожалуй неплохой управляемость казалась.
но опель с балкой едет увереннее значительно чем акцент.
а бэха ф10 едет увереннее опеля. тут уж смотря с какой колокольни смотреть
Jackal
Макферсон может быть с разным кол-вом рычагов:
один (треугольные на фф2 спереди)
два (на зубиле спереди)
три - сзади на Акценте-2
но все это макферсон - вырожденный случай двойных поперечных рычагов, когда верхний рычаг "аннигилировался" и вместо него эластичная верхняя опора амортизатора.
"Двойные поперечные рычаги" должны располагаться один над другим. "Двойные" это тоже условность, можно забацать конструкцию из 3 рычагов, но конструктивно это будет "Двойные поперечные рычаги".
"Двойные поперечные рычаги" сзади (= нет багажника) применяются очень редко, обычно на спортивных машинах для гонок.
У акцента-2 нет верхнего рычага, это тупой макферсон!
не каждому печатному слову следует верить facepalm
какой-то скрин хрен пойми откуда facepalm
PS "многорычажка" это не "3 рычага и больше", это более сложная конструкция, пытающаяся воспроизвести что-то типа двойных поперечные рычагов, только более хитрое и компактное.
BPSNSK
Но были сюрпризы и подороже. К 30 тысячам километров по стыку с бачком потек алюминиевый радиатор отопителя. Мелочь, скажете, цена ему ­­­две—­три тысячи в базарный день? И будете правы. Беда в том, что для Весты радиатор печки можно купить (внимание!) только в комплекте со всей климатической установкой марки Valeo. За 19 тысяч ­рублей! А затем либо вытащить из сборки новый радиатор и переставить его на старое место, либо вволю насладиться снятием всей передней панели для замены климатического блока и удивиться ответу вазовцев на наше недоумение: мол, сию операцию по замене радиатора можно выполнить только у поставщика с применением его уникального оборудования.
марсиянин
вот тут показали как выглядит перед и зад у весты, слушать не обязательно , можно только посмотреть https://youtu.be/fE3CXLnjIJo
А по чём сейчас Веста, которая была по 609тр?
neclassik
На зубиле 1 рычаг и растяжка
На Акценте 2 поперечных рычага и 1 продольная тяга и стаб.
Т.е не верить разработчику и производителю? hehe
-alex-
neclassik
Есть мнение, что
Многорычажная подвеска – разновидность независимой подвески, в конструкции которой используется три или более поперечных рычага и не менее одного продольного
Pardon
Jackal
спасибо кэп!
чем "растяжка" не подходит под определение "рычаг"?
откель картинка ты так и не сказал. Тагаз чтоли "разработчик"? Он не более чем сборщик (CKD).
Надо головой думать прежде всего, на заборе тоже написано.
Добавлено спустя 3 минуты:
-alex- писал(а):
Есть мнение, что
предлагаю прежде разобраться в более простых вещах - что такое "на двойных поперечных" и "макферсон", а потом уже двигаться дальше.
Но придется чуть мозгами пошевелить
Готовы думать, а не тыкать картинками с тхх Акцента из тырнета?
Я могу провести кратку лекцию с пояснениями.
BPSNSK
Да балка лучше как ни крути в контексте темы
Jackal
Балка действительно лучше чем макферсон (сзади).
Чисто по конструктивным особенностям подвески (кинематика углов развала, колеи в зависимости от загрузки). Косяки конкретной реализации балки на акценте4 (солярис) не будем перетирать.
Именно поэтому мазда (и хундай, заимстовавший схему) практиковавшая макферсон сзади от него отказалась.
А некоторые владельцы тагазовского акцента-2 до сих пор считают что им неожиданно досталась "многорыжачка" на халяву.
neclassik
Тем что растяжка в случае зубилы,является элементом рычага,она к нему
крепится.
Тагаз осуществлял полный цикл сварки,сборки и окраски и все
тех процессы по сборке проектировали самостоятельно.
Картинка такая была на офф сайте Тагаза,да её уже растиражировали по всему интернету. Или по твойму я нафотошопил таблицу?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Балка дешевле и проще в производстве и сборке,что естественно
лучше для производителей. Только балки ставят в основном на бюджетный сегмент. Уже выше В класса,ставят норм подвеску.
Обсуждали же что у балки сзади при интенсивной рулежке разгружается одно из колес а многорычажка обеспечивает равномерный прижим.
Просто в содержании она дороже и поэтому "плохая"
citro
Можно подумать, что у многорычажки не разгружается facepalm Фишка многорычажки в сравнении с балкой в том, что при больших кренах на балке более нагруженное колесо наклоняется вместе с кузовом, из-за чего уменьшается пятно контакта, а на многорычажке колесо остаётся в вертикальном положении относительно дороги (или даже имеет обратный наклон, в зависимости от развала), что несомненно улучшает зацеп.
НАПИЛЬНИК
1и8 хороший двиг получается, даже жаль что не жду уже
Jackal
это ни разу не делает его "разработчиком".
Даже если бы они моторы сами собирали, а не получали в сборе.
Это типичная сборка "Complete Knocked Down" и не более того.
Задний макферсон Акцента-2 не дороже.
Минусы макферсона сзади в том, что именно задняя часть автомобиля наиболее подвержена изменениям загрузки (1 водитель или 5 человек и груз в багажнике). А при изменении загрузки сильно меняется ее кинематика - развал (не лучшим образом), колея, центр крена.
Спереди изменение нагрузки (в основном мотор) не столь сильно.
Мr. Black Star
Подтверждаю какцент с 4-мя седаками уныло г@$но, это одному на нём по кайфу ехать максимум вдвоём, а при полной нагрузке он глушаком искры из дороги высекает. hehe Good ж#@а лежит, и управляемости приходит песец.
НАПИЛЬНИК
про какценту на форуме есть эксперт из Нижнего, он приукрашивать не будет, только масла да ТО, 25 косарей отдал и на пару месяцев свободен gpn
Страница 125 из 196
Вы не можете скачивать файлы
