denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Поставь таз на весту тот же макферсон сзади , все тазоводы бы сцались от счастья и расписывали какой он пистатый , а раз балка стоит - то она значит лучше любой многорычажки , она же развал меняет от нагрузки и компенсирует крен , а это как погляжу очень плохо
viper31
Авто: ВАЗ 2190
я за балку, лишний раз втулки с косточками менять не надо. а разницу в рулежке большинство юзеров все равно не отличит.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
viper31 писал(а):я за балку, лишний раз втулки с косточками менять не надо. а разницу в рулежке большинство юзеров все равно не отличит.
тут ещё резина роль играет. если узенькая, то хоть какая подвеска, машина плавать будет
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Andrey163 писал(а):тут ещё резина роль играет. если узенькая, то хоть какая подвеска, машина плавать будет
А если широкая, то в колее таскать будет...
Andrey163
AMAROCK писал(а):Andrey163 писал(а):тут ещё резина роль играет. если узенькая, то хоть какая подвеска, машина плавать будет
сцук, как жить та
Jackal
Авто: V6 turbo
Откройте схему задней подвески акцент-2, узрите, что нету верхнего рычага, вместо него опора амортизатора. Неважно сколько рычагов/растяжек снизу. Геометрия нижней подвески (амортизатор-рычаг-кузов) составлет треугольник. Это макферсон!
denisrux писал(а): а раз балка стоит - то она значит лучше любой многорычажки
я так не говорил
denisrux писал(а):она же развал меняет от нагрузки и компенсирует крен , а это как погляжу очень плохо
Макферсон при сжатии меняет и ширину колеи и развал.
Причем развал меняется не лучшим образом - обычно при сжатии он увеличивается (надо наоборот). Причем ситуация изменится, когда угол между рычагом и стойкой достигнет 90 град.
Выбирая геометрию разработчики стоят перед дилемой - сделать более стабильной колею или развал. Тут тоже сплошные компромиссы. И как я говорил, все дело портит нестабильность загрузки задней оси, конструкторам просто не настроить компромисс на все диапазоне нагрузок.
Полузависимая балка сзади конструктивно намного лучше она простая - и колея и развал стабильны. Более навороченные (на двойных поперечных или многорычажка) подвески умеют правильно менять развал при нагрузке.
denisrux
JackalВообще-то колея меняется у любой более-менее подвески , у самой пистатой какая только есть , это неизбежно
При сжатии развал уменьшается , в минус уходит , так и должно быть , на повороте на внешнюю сторону кузов кренится вместе с колесом , а еще колесо подламывается от центростремительного ускорения и получается ж#@а , это нужно компенсировать , балка этого делать не умеет , макферсно умеет . У какцента кстати вполне себе длинные рычаги и имеют правильный наклон , геометрия не на отъепись сделана и разъезжаться не должно в каких-то немыслиимых пределах . Другое дело что машина легкая и сравнительно мягкая (подвеска в т.ч.) , на позорных колесах с высоким профилем , отчего и имеем страшные картинки из лосиного теста где его чуть ли не косоепит . Но сумма комфорт+рулежка в любом случае у даже макферсона должна быть лучше чем у деревянной балки
Более продвинутые подвески тоже меняют колею , ибо основаны на итех же принципах - рычаги переносят шарниры в 2 плоскостях , а то и больше
BPSNSK
neclassik писал(а):лучше для производителей
и потребителей без бабла
denisrux
BPSNSK писал(а):потребителей без бабла
Странно что их не интересует цена той же фары и всякой мелочевки типа антенны за 5 рублей как на премиум .
-alex-
denisrux писал(а): типа антенны за 5 рублей как на премиум
Ну у бнв она 8-9 косарей стоит.
А по начинке антенна весты и меринов-бмв одинакова.
Плюс крепятся на двухстороннем скотче, бывают щёткой для снега сносят их..
Так что
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Не сцыте, вкрутим саморезом в крышу что бы на века. А то лол уже забыл как тазы юзать.
Приехал на новой весте в фикс-прайс, шиканул так сказать перед бомжами, купил суперклея на все деньги 40 руб и приклеил антенну, всего делов-то и запилил тему про это на драйве и веста клабе.
-alex-
neclassik
Авто: Рено Дастер
Jackal писал(а):Откройте схему задней подвески акцент-2, узрите, что нету верхнего рычага, вместо него опора амортизатора.
Ага из за этого она автоматом стала макферсон,это потому что там присутствует несущая стойка?тебе конечно виднее чем производителям
Сравни подвеску 2-х машин Весты и 2114,они обе макферсон,из за несущей стойки,однако на этом общее и закончилось.
У зубилы 1 недорычаг и стойка с опорой,а сколько элементов у ВЕсты?
Хотя конченная подвеска 2114 тоже зовётся макферсон.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
neclassik
Авто: Рено Дастер
Jackal писал(а):
Задний макферсон Акцента-2 не дороже.
Рычаги,стойки стаба,стаб,растяжки продольные,сход-развал наконец
и это дешевле пустотелого куска металла? Ты не хохол случаем,то
у них сейчас принято отрицать очевидное,с головой явные не поладки
poliman
пробег 250, скока реально хз
задняя подвеска
менял стойки тыщ 150 назад или 100
а вот спереди слева чото стучит, заепло
рычаг поменял, втулки - стойки стаба поменял, опору левую поменял, опору задню поменял
и все стучит чото
беда
viper31
Авто: ВАЗ 2190
poliman писал(а):и все стучит чото
а с балкой никакой епли
poliman
viper31
Авто: ВАЗ 2190
poliman писал(а):так спереди стучит
это суппорта скорей всего.
poliman
denisrux
-alex- писал(а):denisrux писал(а): типа антенны за 5 рублей как на премиум
Так что
Меня такой порядок цен не устраивает как и фара на весту , которая стоит как оригинал на е39 ту же , германия хелла это и сраный китай , машина и веста , разница есть
viper31
Авто: ВАЗ 2190
пластинки разйопываются и греметь начинает.
denisrux
Только гремит она перманентно .
Погнешь - менять , а цены на зч для новых тазов не радуют .
viper31
Авто: ВАЗ 2190
denisrux писал(а):Только гремит она перманентно .
не встречал гремящих балок.
denisrux писал(а):Погнешь - менять
гнутая балка это никуевая авария. постараться сильно надо.
denisrux
viper31 писал(а):denisrux писал(а):Только гремит она перманентно .
На пиджо гремящая была , на тазу за грохотом передней подвески не слышно было , но мож и правда мягкая , но сделана она из говна на вид , такую погнуть как нефиг баловаться чтобы развал ушел . Хз че там хранцузы на весте намудили ...
Вы не можете скачивать файлы
