liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
У инжекторного дроссельного узла есть подогрев ОЖ, так вот с одной из сторон где шланг одевается на трубку подогрева дросселя подтекает ОЖ в месте соединения трубки с корпусом дросселя. Попробывал крутить эту трубку - крутится (плоскогубцами) и вынулась. Как её уплотнить там? холодной сваркой? герметиком? или всё, новый корпус дросселя надо?
liv писал(а):Как её уплотнить там?
Можешь попробовать вытащенную трубку облудить паяльником и потом запрессовать на место.
liv
запрессовать - типа туго засунуть...стучать там наверное не стОит
liv
есть такой прикол с дросельным узлом
если нет денег на замену ДУ то можно отрубить вобще обогрев
колхозить как то этот сосок обратно на место
брать новый ДУ
Выбирай
MikhaylenkoPA
liv писал(а):стучать там наверное не стОит
смотря как стучать... если аккуратно облудишь, тонким слоем, то слегка постукивая молоточком ее можно поставить на место... еще вариант - суперклей, и тоже слегка загнать ее молоточком...
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
MikhaylenkoPA писал(а):вариант - суперклей
+1 цианоакрилат не растворяется водой или этиленгликолем. Я бы посоветовал синий цианопан он для эластичных соединений а тут каждый раз тепловое расширение...
MikhaylenkoPA писал(а):если аккуратно облудишь, тонким слоем, то слегка постукивая молоточком ее можно поставить на место..
100%Стучать можно и не по трубке,а зажав ее оправкой,по оправке.В свое время даже подшипники облуживали для запрессовки в изношенное гнездо.
Flyman писал(а):+1 цианоакрилат не растворяется водой или этиленгликолем.
И это правильно.Современная химия облегчает жизнь.
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сорвет в дороге такой штуцер и двиган подогреешь
.Надежней заказать штуцер с резьбой и такую-же нарезать в отверстии дроссельного узла.Закрутить на фум ленте или фиксаторе резьбы.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Отключить обогрев н...й и ВСЕ!!!
Я кстати проверил дроссель и без обогрева сильно нагревается
projectX писал(а):Отключить обогрев н...й и ВСЕ!!!
+многа братух
liv
Всем спасибос за советос
Попробую захимичить. А отключить это само собой, но успею еще если что.
projectX
liv писал(а): Попробую захимичить
Афчинка выделки не стоит...
liv
projectX писал(а):Афчинка выделки не стоит...
Почему?
liv
Кстати проверил что нагревается когда? летом? Зимой мне кажется очень даже нужен туда подвод тепла. Инеем все покроется нафиг, как один раз на волге у знакомого, на карбюраторе правда (не было подогрева карбюратора)
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
гдето читал, что то не подогрев, а охлаждение...
Авто 21099 писал(а):гдето читал, что то не подогрев, а охлаждение...
Не правильная книжка
Это подогрев.
ДюКЧ
братва! я с вас фигею от конца!
хоть бы кто предложил найти нормальные шланги!
liv
а причем шланги? тут ж вроде как медная трубка в корпус ДУ...
liv писал(а):тут ж вроде как медная трубка в корпус ДУ.
ни медная а латуниевая
liv
Dranik писал(а):ни медная а латуниевая
а вот и ....ДА )))
Авто 21099
Авто 21099 писал(а):не книжка, а тема на форуме
И у нес чудаков хватает.Для того и форум,чтобы объяснили что подогревается и в какую сторону карлсон дует.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
т808 писал(а):И у нес чудаков хватает.Для того и форум,чтобы объяснили что подогревается и в какую сторону карлсон дует.
liv
да ладно, так принципиально чтоль, что там с дросселем больше делается - охлаждается когда горячо или подогревается когда холодно)))))) Думаю там это для того чтобы у ДУ была (и менялась) таже температура что и у двигателя
liv писал(а):Думаю там это для того чтобы у ДУ была (и менялась) таже температура что и у двигателя
Как и на карбюраторной,чтобы в холодную и влажную погоду дроссельная заслонка не обмерзала.А на инжекторной и РХХ.
liv писал(а): Инеем все покроется нафиг, как один раз на волге у знакомого, на карбюраторе правда (не было подогрева карбюратора)
Вот это правильно!
