HornetE
Привет всем!!!
После сильного дождя в левой пластиковой нише багажника собирается вода. Как она туда попадает непонятно, у кого-нибудь было такое ?
qwwerty
Какая машина? Если седан, то может негерметичны уплотнения багажника - сверху заливает.
А я у себя на 21113-й, например, обнаружил два сквозные отверстия в полу багажника (с резьбой, интересно, для чего?). Найти их можно так: поднять правое или левое "ухо" коврика, которое закрывает боковушки и на границе между ухом и центральной частью коврика есть дырка, заткнутая резиновой заглушкой. а если по этой линии идти дальше, вглубь багажника, то через 20-30 см есть еще одна дырка, незаткнутая.
Kisochkin
ну что........
теперь у тебя есть запас пресной воды - не так и плохо !
а если серьезно у меня таже хрень была - 2112 новая .....
лечиться - снимаются хадние фонари - промазываются силиконовым герметиком и назад прикручиваем !
вроде перестало - хотя пойду посмотрю -сегодня тоже лилио целый день !
и еще - там в нишах есть какие то штучки -в них типа проколи дырки для вентиляции :cool:
HornetE
Машина 2112. В принципе я думаю проблема какраз в фонарях. На выходных промажу герметиком, а там посмотрим.
Спасибо за советы!
Voland
HornetE писал(а):Машина 2112. В принципе я думаю проблема какраз в фонарях. На выходных промажу герметиком, а там посмотрим.
Спасибо за советы!
Есть еще один вариант попадания воды - через задние боковые окна (треугольной формы). Необходимо снять пластиковые накладки и промазать герметиком зоны контакта с кузовом.Там нет резиновых уплотнителей, они просто приклеены.
webmeister@
qwwerty писал(а):А я у себя на 21113-й, например, обнаружил два сквозные отверстия в полу багажника (с резьбой, интересно, для чего?). Найти их можно так: поднять правое или левое "ухо" коврика, которое закрывает боковушки и на границе между ухом и центральной частью коврика есть дырка, заткнутая резиновой заглушкой. а если по этой линии идти дальше, вглубь багажника, то через 20-30 см есть еще одна дырка, незаткнутая.
Было такое как раз на 21113. Замажь антикорозийным пластилином и не парься 8-)
А днозначно течка через уплотнители фонаря,можно поиграть ими ослабив винты,заодно сразу посади на герметик(силикон).Если хочешь посмотреть как течет,разбери обшивку багажника засунь голову туда
а дружбан пускай польет на водосток из пластиковой бутылки.
bauer
Авто: KIA Ceed 1.6 AT (2007) / ВАЗ-21113 (2002) / АЗЛК-"Святогор" (1998) / ВАЗ-21083 (1996) / ВАЗ-21033 (1983)
Была у меня такая беда на 21113...
И фонари уплотнял, и зазоры двери проверял, и на вклейку боковых стёкол грешил...
Однако, оказалось, что вода поступает через сварные швы кузова, которые на заводе некачественно загермитизировали. Пришлось промазывать герметиком стыки панелей кузова (причём расположены они на уровне окон у универсала, т.е. искать надо не на дне багажника). Вода просачивалась там во время дождя, проделывала довольно дальний путь по стенкам багажника и по обивке и попадала в корытца. Дефект полностью исчез.
qwwerty
webmeister@ писал(а):qwwerty писал(а):А я у себя на 21113-й, например, обнаружил два сквозные отверстия в полу багажника (с резьбой, интересно, для чего?). Найти их можно так: поднять правое или левое "ухо" коврика, которое закрывает боковушки и на границе между ухом и центральной частью коврика есть дырка, заткнутая резиновой заглушкой. а если по этой линии идти дальше, вглубь багажника, то через 20-30 см есть еще одна дырка, незаткнутая.
Так я и не парюсь, а опытом делюсь. Замазал герметиком сразу, как только нашел.
Val69
У меня заглушка отсутствовала внутри арки заднего колеса. Так вот при езде вода внутрь и поподала.
