ошибка 0501 при скорости больше 80 кмч
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ошибка 0501 при скорости больше 80 кмч вывод темы на печать
iil
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 13:22
при увеличение скорости болше 80-90 кмч загорается чек.
"ошибка датчика скорости" и соотв ХХ=1000.
выключил, завел двигатель, проехал, пропадает до следующего раза.
Что это ? датчик скорости или привод с шестеренками?
Январь 5, одометр показывает около 1050 метров на километровый столб Smile)
есть подозрение что при большем ускорении порог снижается до 70-80 кмч.
Кто знает как контроллер решает ошибку скорости?
пропадание импульсов? на как долго?
или несовпадение оборотов и скорости?
З.Ы. не в тему просто интересно. контроллер вычисляет какая передача включена?
iil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Больше я не вернусь
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:00
Контроллер ничего не вычисляет скорее всего при оценке работоспособности датчика . Просто датчик скорости у Вас пропускает импульсы при разгоне машины и контроллер это фиксирует. Лучше поменять датчик. Ошибка не фатальная, но скорее всего датчик скончается через пару тыс км. А без него блок управления инжектором не правильно работает. Кстати "узнать" какая передача включена не сложно. Если известны обороты двигателя и скорость - контроллер это вычисляет и задает режимы работы двигателя
http://foto.mail.ru/mail/w_a_n_d_e_r_e_r/1/p-2.jpg
Больше я не вернусь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
iil
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 14:22
а почему только при определенной скорости?
если есть пропуски то наверное всегда.
? но скорее всего датчик скончается через пару тыс км.
это предположение или статистика?
спасибо
Андрей Иванов
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2004 16:19
статистика , (+ проверить разъем на наличие зелени)
Андрей Иванов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SKELA
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 00:29
На наличие "зелени" его продавец датчиков проверит Smile Smile Smile
заз 968м , ваз2106 ,ваз 21093i
http://auto-piter.com/forum/
SKELA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 07:24
Кстати появилась совсем не давно точно такая же хрень. Но ошибка загорается где-то при 90 км.ч., в выходные буду разбираться..........
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:00
Контроллер выдает ошибку скорости если:
1. Оборобы более 2500
2. Двигатель работает в режиме обогащения
3. Фиксируется скорость менее какого-то значения (точно не помню, вроде 3 км/ч)
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 17:04
ГЫ....!
У меня датчик скорости был подключен.....вместо регулятора СО, разъемы одинаковые, только у СО провода 2 а у ДС 3! Выяснилось все после установки АМК, ныряния в лужу и загорания СЕ.
МАШИНА ОТКАТАЛА 2 ГОДА С ТАКИМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ!
Бош 1.5.4 2000г.
ЗЫ, замена много времени не займет, ключ на 21 и не много солидола.
Стоит он рублей 140-160.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 11:08
спасибо!
так получается у меня он вооще не работает?
щаз подключал к осциллографу, дык молчит....
пойду разбиратся
однако!
при движении с выкл передачей обороты ХХ увеличиваются до 1000
ЗЫ А в гарантии меня записали на ремонт коробки передач через месяц Smile , наХаляву
mak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 11:36
Халява на гарантии опасна. Как мне один раз сказали, что если что-то делают, другое могут сломать. Надо быть осторожнее.
iil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 11:57
Этто точно.
Поэтому и хочу сам разобратся.
mak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 12:04
iil писал(а):
Этто точно.
На гарантии было подозрение на неисправность коробки передач. Мне так прямо и сказала, что каждая сборка и разборка - это уже поломка. Если уж совсем коробка убитая, то деваться некуда
iil
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 12:40
Этто точно.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 06:52
Rivet писал(а):
ГЫ....!
Бош 1.5.4 2000г.
Т.е. ты два года гонял с неработающим спидометром? И где у тебя стоит регулятор СО?
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 01:05
Smile Smile Smile :cool: :cool: :cool:
Rivet
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2004 21:17
Andre2115 писал(а):
Rivet писал(а):
ГЫ....!
Бош 1.5.4 2000г.
Спидометр работал!!!
Регулятор СО на БОШ 1.5.4 в моей комплектации НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ, регулируется программно!!!
А теперь есть те кто сможет ЭТО объяснить??? В сервисе не смогли.
Если есть те кто не верит, могу подъехать, переткнуть разъемы и показать работающий спидометр, за что заправите полный бак, просто так для неверующий не поеду, согласны.....тогда мы едем к вам!!!(с)
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2004 07:53
Rivet писал(а):
Andre2115 писал(а):
Rivet писал(а):
ГЫ....!
Бош 1.5.4 2000г.
Ты сначала скажи какие разъемы тебе перетыкивали. Может они вообще к спидометру отношения не имеют. И вообще я крайне сомневаюсь что потенциометр СО имеет такой же разъем как датчик скорости. СО вроде регулируется простым резистором с двумя выводами а в датчике скорости их 3 или 4. Точно сказать не могу так как у меня тоже бош и СО регулируется программно диагностическим прибором. На таких машинах потенциометр СО отсутствует как класс , впрочем так же как и его разъем. Laughing
Hoping for the best, But expecting the worst
AlexVic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2004 08:51
[quote="AlexVic"][quote="Rivet"]
Andre2115 писал(а):
Rivet писал(а):
ГЫ....!
Бош 1.5.4 2000г.
Читай выше, про количество проводов все есть и про разъемы так же!!!
Так же читай раздел ЭСУД и разговор с Кузьмичем прошлый год май-июнь. Все!
