Восьмеркин
а зачем ее красить? Наоборот хорошо ржавенькая-все шарахаются
У меня тюнинг усиливается: зубилка становится легче по массе, т.к. одного порога уже нет-сдуло, части днища в ногах-тоже. Ща делемма: как обезопасить от проваливания передних кресел
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Восьмеркин
Восьмеркин писал(а):а зачем ее красить?
не могу поступиться с принципами (с)
Добавлено спустя 47 секунд:
Восьмеркин писал(а):Ща делемма: как обезопасить от проваливания передних кресел
может на приору полностью пересесть?
Восьмеркин
не приора для дачи, берегу ибо кризис он надолго, иномарошники скоро без штаноф останутся, а мы бум на коне
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
подвесить кресла к потолку
будет как на качелях
Восьмеркин писал(а):а зачем ее красить? Наоборот хорошо ржавенькая-все шарахаются
У нас на работе когда у мужика в пятере пол сгнил до одной большой дыры и сиденье проваливалось - он доски приколхозил..
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
Лопнул тросик сцепы на 270 тыщах. Не рано ли???
Runik писал(а):Лопнул тросик сцепы на 270 тыщах. Не рано ли???
Почини...
Adaptechnic™
Восьмеркин писал(а):иномарошники скоро без штаноф останутся, а мы бум на коне
овса заготовил?
брат шумы
сейчас учусь на работе варить сплошяком тонкий металл.когда научусь и куплю сварочный полуавтомат,то мой ваз будет вечным
брат шумы писал(а):сейчас учусь на работе варить сплошяком тонкий металл.когда научусь и куплю сварочный полуавтомат,то мой ваз будет вечным
Еще попутно освой гальванику, малярку, токарное дело, кожевенное и швейное производство, литье металла, стекла, резины и пластика и можешь свой автозавод открывать...
Хэндмэйд дорогого стоит..
Adaptechnic™
Я бы генетику и бионику освоил, и из органических отходов вам выращивал авто бизнес-класса за копейки
брат шумы
Лежандр писал(а):Еще попутно освой гальванику, малярку, токарное дело, кожевенное и швейное производство, литье металла, стекла, резины и пластика и можешь свой автозавод открывать... Хэндмэйд дорогого стоит..
с маляркой и жестянкой сталкивался по работам,так что там не так всё плохо
Adaptechnic™ писал(а):Я бы генетику и бионику освоил, и из органических отходов вам выращивал авто бизнес-класса за копейки
Бензин расти, чудик!
*Nikita*
Авто: некроff2
алхимию посоветую - из говна золото делать, потом будешь брабусы покупать
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
а если без шуток - то мужик должен много рабочих профессий знать и уметь
Runik
Лежандр писал(а):Runik писал(а):Лопнул тросик сцепы на 270 тыщах. Не рано ли???
Почини...
блин, вчера начал. Сегодня времени нет. Пока на икс-трейле гоняю. Классно на нем. Там полдня с тросиком, чувствую, провожусь
Eddi
Мне интересно, ТС пробовал сильно жать на задние стаканы из салона? Я как-то попробовал на 14-м году жизни машины
потом пришлось изолентой залепить и так продавать, благо покупатель не отщелкивал сидушку
Изолента была черная кузов синий (лагуна)
Восьмеркин
Runik писал(а):Лежандр писал(а):Runik писал(а):Лопнул тросик сцепы на 270 тыщах. Не рано ли???
Почини...
он за 10-15 минут меняется...не представляю что там трудного? у меня была проблема в зубилке: из-за тысяч миллионов выжиманий резиновое кольцо тросика прорезало отверстие в моторном щите и он стал проваливаться в салон...вставленная из моторного отсека поперек отвертка решила проблему, иначе сварка
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Runik
Когда трос сцепы будешь покупать, прости чтобы сразу три штуки вынесли, возьмешь один из двух, которые по длине одинаковые будут. Мне пришлось сцепу скидывать (думал вилку поломало), не пришло бы даже в голову, что тросы одного производителя, выпущенные в одном году, но в разные месяцы, могут отличаться по длине на несколько сантиметров.
Цифра писал(а):Runik
А оно чего не регулируется? Просто у меня в зубиле он лопался всего один раз и менял в сервисе, неохота было по мокрому снегу во дворе этим заниматься из-за пары сотенных..
Цифра
Там есть регулировка, но она не выбирает всю разницу (у меня длиннее был на пару см). Я сам хотел руки подточить, поменять, все поставил, гайку кручу, кручу, уже всю резьбу выбрал, а педаль все в полу валяется, не поднимается. Ну, думаю, все, п****ц, вилке каюк, поехал на сервис сцепление скидывать. Хорошо, что слесаря пожалели, всего 1 тыр взяли за снять-поставить, когда вилка целая оказалась.
Mihalych78
Eddi
Цитата:Изолента была черная кузов синий (лагуна)
а должно быть наоборот (волга)
Runik
Купил уж какой-то. Седня чуток жабо расковырял после работы и .. стемнело. Можт завтра сделаю. Там чтоб подлезть сверху ко второму тросику надо шумку снять, еще расширительный бачок и.. походу, трапецию дворников. А иначе буй подлезешь!
Цифра
Runik
Хз, у меня на 8кл ничего снимать не надо, можно аж две руки засунуть к месту крепления его под капотом.
Runik
под капотом оба конца так-то. ща с автопроспекта запощу
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
вот здесь еще редуктор гбо стоит, но тут обрыв, так что кое-как снял
но вот сюда как подлазил? Здесь шумка, бачок расш. и трапеция дворников
Runik
Кое-как заменил тросик. Втулку еле нашел в магазинах на верхнюю часть тросика.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Бачок расш. снимал, трапецию не снимал, ключом с трещеткой и битой под крест подлез к верхнему кожуху
