Заглохла на дороге
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглохла на дороге вывод темы на печать
Каин
Авто: приора хэч люкс '09г.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 15:59
Вообщем, ехал я ехал и никого не трогал, на ходу заглохла. Пытаюсь завести, стартер не крутит. Если зажигание подержать подольше, то мигает машинка с ключиком и пищит по два раза. Пытался завести отверткой замкнув стартер, стартер крутит, незаводится. Сигналка с АЗ, в красном ключе чипа нет. Ставится и снимается с охраны без проблем. Нашел в правом лючке консоли перегоревший пред на 15 А(F1) заменил на 20А сгорел тут же. Блютуз адаптер подключеный к машине ОпенДиаг не может определить блок, короче не подключается. Пошел к электрикам, но что то закрыто у них. Может кто нибудь алгоритм подскажет что можно сделать мне самому пока светло, может дело в КЗ как я думаю.
Боец Ватаман фаустпатроном "забил" в рукопашной схватке 10 гитлеровцев
Каин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 16:41
перетряхивай изначально реле под торпедой (главное, бензонасоса, карлсона)
вытаскиваешь - замыкаешь в колодке контакты, которые буквой Т расположены напрямую.
потом, ищи релюшки от сигналки, которые рвут цепь (у тебя либо на стартер, либо на питание форсунок), также проверяй работоспособность реле...
марку сигналки озвучь.
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)
S. Volk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Каин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 16:46
Сигналка Ягуар, модель к сожалению не знаю
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 16:56
Каин
сожги ее как вариант:supercool или эвакуировать.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S. Volk
Консультант
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 17:33
по ягуарам - не знаю... начни с этого
Юрист.
Позывной КРОКОДИЛ
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 17:56
F 1, 25 А — от вентилятора в радиаторе системы охлаждения.
- Это если в салоне.
Если под печкой - F1 (15 А) — предохранитель цепи главного реле и блокировки стартера;
если под капотом - F1 (30 А) — предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
так что вопрос - что есть
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Каин
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 18:22
Под печкой 15 ампер, сигналка походу ничего не блокирует, хз Smile А сжечь и эвакуировать всегда успеем, сначала попробую советы настоящих форумчан!
Каин
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 13:49
Все, мужики победа. Коротил провод из жгута питания катушек зажигания на головку блока. Пока лазил по проводам отломил провод на датчик НД, узнал много нового Smile Спасибо.
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 14:04
Каин писал(а):
датчик НД
Стесняюсь спросить,это что? Pardon
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovabs
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1,6 16 кл. Январь 7.2 (прошивка I205DO54)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 15:14
Датчик неровной дороги.
vovabs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
