глохнет двигатель на ходу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет двигатель на ходу. вывод темы на печать
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 18:15
Привет. На форуме первый раз так что по порядку.
машина ваз 2109 инжектор.
В середине декабря отремонтировал двигатель (замена гбц) все проверил несколько раз и собрал. Доехал до сервиса там от регулировал клапана и ездил так месяц все было в порядке.
Пару дней назад заметил подтеки масла и пропали тормоза. Решилось заменой резинки под крышкой и главного тормозного целиндра.
Выехал из гаража прокатился вокруг дома все ок.
На следующий день утром завелась хорошо, проехал километров 10 все норм, а потом начались проблемы, при выжиме сцепления обороты падают до 500 и иногда глохнет отпускаю сцепление заводится ( как бы с толкоча) если потихоньку выжимать сцепление то можно удержа обороты. Как заведу двиг работает ровно а во время поездки если остановится обороты скачут(700-900)
Еще из выпускного коллектора летят капли то ли масло то ли бензин.( видимо прокладка проглрела)
Когда в прошлый раз не дотянул болты там шел просто дым ( затянул все ок) а сейчас прям мокро вокруг (пахнет бензином )
Помогите советом.
В данный момент мою дросель и крышку головки.
Собираюсь форсунки помыть и в бак залезть, хотя насос резво качает.
тема_prm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 19:21
просто протянул без замены прокладки?
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Января 2016 21:51
Проехал 3 км после ремонта почуял выхлоп, остудился подтянул гайки и все прошло. И не было выхлопа.
Что с ней могло стать так быстро?
И не могу понять как от туда что то может вылетать, видимо из друго места на стык попадает.
Сообщение Добавлено: 14 Января 2016 08:09
ты думаешь материал прокладки расчитан на работу в реактивной струе с давлением в 50 атмосфер и температурой более 1000 градусов?
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 20:22
Закрывай!
ваз 21093.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 11:16
тема_prm писал(а):
Закрывай!
починился?
закрыть дело не хитрое.
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 19:55
Ну почти.
Замерил дмрв, показал 1.08, что означает смерть=\
Нашелся другой в гараже , 1.03 ну не глохнет вроде уже.
Куплю новый чуть позже.
Теперь масло бежит, где то в низу возле ремня грм.
Сам грм не сильно в масле и шкив распредвала и ролик не в масле.
Когда обороты 2,000 то прям струйка образовывается, что это может быть? Сальнику полгода нету.
Насос?
И датчик давления масла горит.
ваз 21093.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 20:43
Горит не датчик,а лампа недостаточного давления масла.
Проверь сам датчик!
Он под резиновым колпачком должен быть АБСОЛЮТНО СУХИМ !
Если в масле,значит через него и течет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Января 2016 21:33
Я понимаю, что горит не датчик, а лампочка на приборке.
Датчик сухой, грязный конечно, но не сырой рН а столько, сколько с низу бежит.
Завтра на яме еще раз посмотрю , хотя последний раз смотрел увидеть, когда прокладку менял выпускного, ни чего не увиделне, фильтр сухой.
ваз 21093.
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2016 09:33
С маслом разобрался, сальник коленвала бежал, точнее его место было сломано и он не мог выполнять свои функции. Решено заменой масло-насоса ну и ремни заодно.
Но обороты все еще гуляют 800(850)-900.
ДМРВ новый, рхх новый , дросель промыт.
Что это может быть?
ваз 21093.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2016 10:00
тема_prm писал(а):
Что это может быть?
ДПКВ чистый?
свечи с одинаковым нагаром?
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2016 12:55
rg-45 писал(а):
тема_prm писал(а):
Что это может быть?
ДПКВ чистый?
Свечи норм. Датчик хз.
Вообщем оказывается шланг один отпал и сосал воздух,
И как я его сразу не увидел.
Сейчас вроде бы все в норму вернулось.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2016 18:02
тема_prm
ох спешишь ты куда то видать Smile
тема_prm
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 07:40
Куда спешу? Smile
ваз 21093.
