daimon
Купил 3 недели назад 2112 с кондиционером остался доволен
но вот возникли некоторые вопросы по эксплуатации
1. когда включается повышаются обороты двиг . это нормально?
2. на 1 скорости вентилятора переодически выключается и включается сповышением оборотов на ходу машина из за этого дергается .
3. стоит ли какой нибудь фильтр а то у нас тут пух полетел может засорится.
4. вчера была жара заметил такое: пока двигатель нагрет до темпер 90 нормально работает встал в пробке стрелка подошла к темп включения венгтилятора эфективность упала в районе 120 по моему вообще перестал охлаждать начал движени через три минуты опять все в норме и температура понизилась вентилятор работает может его мощности нехватает
5. можно ли его включать зимой для смазки рекомендуют раз в месяц на несколько минут а в инструкции написано что только при темпер +10 не ниже
заранее благодарен за ответы и советы
AL*21120
Нормально, иначе движок заглохнет
2. на 1 скорости вентилятора переодически выключается и включается сповышением оборотов на ходу машина из за этого дергается.
Компрессор на всех машинах включается и выключается автоматически в процессе работы, это нормально.
99% фильтра нет, он туда просто не влезает. Я поставил в воздухозаборник антимаскитную сетку, чтоб пух не попадал.
Правильно мыслишь! Не хватает! Я поставил доп. вентилятор спереди (150-200$)
Заезжаешь в теплый гараж и включаешь.
daimon
спасибо успокоил а где и как доп вентилятор поставить?
чтоб сетку поставить жабо снять?
AL*21120
Ищешь фирму, занимающуюся установкой кондеев, и говоришь: хочуу поставить вентилятор!!! Договариваешься о цене и ставишь. Венилятор дорогой, т.к. очень тонкий, иначе не влезет.
Да, жабо снимать. Хотя, можно с одного края попробовать открутить. Я сетку "моментом" приклеил горизонтально в отверстие воздухозаборника, только покрась её в черный цвет, а то некрасиво получится.
Шурик
вентилятор стоит 40-60 у.е., с установкой не дороже 90-100 долл. США (как вариант
www.sbv-auto.ru )
qwwerty
daimon писал(а):5. можно ли его включать зимой для смазки рекомендуют раз в месяц на несколько минут а в инструкции написано что только при темпер +10 не ниже
Зимой можно включать на несколько минут и при минусовой температуре за бортом, но только при прогретой машине. Если машина прогрета до нормальной рабочей температуры, то под капотом всяко +10 есть, даже если на улице минус 10.
TOYO
qwwerty писал(а):daimon писал(а):5. можно ли его включать зимой для смазки рекомендуют раз в месяц на несколько минут а в инструкции написано что только при темпер +10 не ниже
Всем привет!
Вот такое заметил на Субару, кондиционер включается круглый год, время работы зависит от наружней температуры. Зимой прихожу на стоянку, завожу двигатель, автоматом идет поток на лобовое стекло и включается кондей, даже если температура выбрана + 30, может осушает воздух или еще что там? На Тойоте РАВ 4 включал зимой, но если память не изменяет, то компрессор не включался вообще! В десятке не пробовал зимой включать, но всё выше сказанное в данном топике сущая правда, сам опробовал! С вторым вентилятором и эфективность охлаждения повысилась, замерял в дифлекторе термометром! Когда заменил штатный отопитель на модернизированый, то вообще мне всего хватало ( поток воздуха , прохлада в салоне ) даже выше +27 нормально охлаждало в салоне. Работа отопителя тише чем стандартного. На холостых оборотах производительность действительно падает, но гворили, что есть компрессоры с изменяемой фазой работы, т.е. если холостые обороты, то он автоматом повышает производительность..... Сам не пробовал.
Всем удачи и ровных дорог!
daimon
всем спасибо за советы обязательно воспользуюсь а с вентилятором похоже быстрее придется решать может в место штатного поставить ?
gipofiz
daimon писал(а):всем спасибо за советы обязательно воспользуюсь а с вентилятором похоже быстрее придется решать может в место штатного поставить ?
Имей ввиду следующую вещь.По данныи Общества автомобилистов Германии наличие и частое использование кондиционера приводит к к увеличению износа двигателя на 50% быстрее, чем без него, т.к. дополнительная нагрузка А у ВАЗа мощность не такая уж и большая
AL*21120
Не, только вместе со штатным, без вариантов, т.к. он слабее штатного, а вместе они нормально справляются.
