Sergy
Недавно приехал к знакомому с таким вопросом:
при включении зажигания слышен стук то ли в коробке, то ли из двигателя (сидишь в салоне, поэтому сразу не понять), что это???
Он послушал-послушал и сказал, что это распредвал стучит, да и как показало последующее "вскрытие" у него износилась пара шеек.
Это все преамбула, а вот вопрос - стоит ли менять распредвал на новый?
И если менять, то есть ли смысл заменить его на распредвал от "Нивы" (знакомый говорит, что приемистость на низких оборотах должна стать получше)???
a-sity
Если менять на нивовский, то есть смысл поставить и БСЗ.
А по мне так лучше поменять - приемистость повышается однозначно.
А если раззориться, то и солекс поставить.
Удачи !!!
Sergy
a-sity писал(а):Если менять на нивовский, то есть смысл поставить и БСЗ.
Удачи !!!
Спасибо за ответ, только... поясни, друг, по терминам (см "БСЗ" и "Солекс") - что и как работает, что дает, оч-ч-чень прошу!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Менять такой распредвал надо однозначно, возможно и рокера тоже.
А вот то, что Нивовский распредвал повышает приемистость, это для меня что-то новое. Интересно было бы узнать за счет чего? Если там другая конфигурация кулачков на распредвалу, изменятся фазы газораспределения.
Sergy
arcadi писал(а):Менять такой распредвал надо однозначно, возможно и рокера тоже.
Насколько мне позволяют судить знания, полученный из Автофака и гуманитарное образование ...
, при изменении фаз газораспределения изменяется количество топлива для сжигания... Соответственно, получаем и повышение приемистости!
P.S. Если я сильно не прав, просьба камнями не кидать, а объяснить гуманитарию что есть как!!!
Voha2101
Не просто нивовский, а от "Тайги", т.е. 21213
При этом за счет изменения фаз газораспределения, максимальный крутящий момент двигателя смещается в сторону более низких оборотов. Поэтому и преемистость улучшается - способность двигателя "вытянуть" с низких оборотов.
arcadi
Где бы про это почитать, да посмотреть. Интересно.
Sergy
Для Arcadi:
Сам вот прямо сейчас читаю по этому адресу:
http://tuning.newmail.ru/camshaft.htm
Там описаны особенности распредвала для Оки, но есть и часть теории в принципе для любого авто!!!
Sergy
a-sity
БСЗ - это бесконтактная система зажигания.
Солекс - это название карбюратора.
Если ставить распредвал от нивы, то и трамблер тоже от нивы, его не надо дорабатывать. А если не ставить распредвал от нивы, то трамблер следует немного доработать.
2arcadi
Если поставить распредвал от 06 на ниву, то она так будет тупить, что ездить невозможно...
arcadi
Кто ставил распред от Нивы, поделитесь опытом. Какие особенности при установке, требуется ли доработка или все очень просто - берешь, ставишь и едешь? Регулировки тепловых зазоров те же или что-то меняется.?
Евген2106
Авто: PRIORA
Приобретая в одном - теряем в другом: Если поставить нивовский распред, то на малых оборотах мотор будет тянуть получше, но после 4000 оборотов он будет ужасно вяло раскручиваться.
Sergy
Евген2106 писал(а):Приобретая в одном - теряем в другом: Если поставить нивовский распред, то на малых оборотах мотор будет тянуть получше, но после 4000 оборотов он будет ужасно вяло раскручиваться.
Согласен, ведь всегда если преобретаешь в одном, то теряешь в другом...
Но вот только после 4000 оборотов скорости получаются уже за 100 км/ч, а по нашим дорогам (Кировская область) если ездишь с такой скоростью - готовь деньги на ремонт и ПОБОЛЬШЕ!!!
Я все ж поставил нивовский распредвал, теперь вот думаю, насколько важно и нужно менять при этом и другие компоненты (систему зажигания и карбюратор). Подскажите, как лучше, pls !!!
Хочется сделать машинку лучше, конечно!!! :grin:
a-sity
Систему зажигания поменять стоит. Меньше проблем с контактной группой. Искра у бесконтактной лучше и двигатель работает четче.
Карбюратор - это уже дело вкуса. Я же у себя доработал ОЗОН и пока мне его хватает.
Sergy
А сколько по деньгам вышла замена системы зажигания?
И каковы мои шансы все сделать самостоятельно, учитывая что я только недавно стал обладателем авто и все из этого вытекающее...???
a-sity
Мне обошлось около 900 руб.
Вот есть хорошая инструкция по установке БСЗ:
http://auto.dinfo.ru/The_textbook/lesson24.htm
А здесь я использовал схему эл. подключений:
http://www.vtn.ua/3620.html
Жгут проводов взял также от нивы. Зазор на свечах должен быть 0,7-0,8. Установка заняла около 1 часа.
Перед установкой обязательно померяй длину вала трамблера(должна совпадать).
Удачи!!!
