Waken
Всем привет. Моя первая машина 21124. Так сказать только начинаю познавать Ваз. Так вот при движении при резком газе слышен короткий свист на 1 и 2 передаче. Так же он слышен при сбрасывании газа на этих передачах. На нейтралке нету. При плавном разгоне нету. Сначала думал ремень генератора, старый заменил новый натянул проблема осталась. Один товарищ мастер проехал со мной, сказал что не знает, но может быть подушки двигателя. Я начал грешить на родное сцепление, недавно все поменял,оно было уже присмерти, но проблема осталась как и была, поэтому мои идеи закончились. Подскажите, что может быть?
Последний раз редактировалось: Waken (15 Января 2016 23:44), всего редактировалось 1 раз
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Прокладка гбц
