Датчик уровня топлива никаким проводом не связан с эсуд
Январь 5.х.х, Январь 7.2 и им подобные ЭБУ не используют сигналы с приборной панели - используются только выходные сигналы: на тахометр, спидометр и на лампу ЧЕК ЭНЖИН; уровень топлива для контроллера по барабану...
Но если ЭБУД, не получает никаких данных из бензобака, то по какому алгоритму он должен построить "мгновенный расход топлива", "расход топлива на 100км" и т.д...?
я руководствуюсь, некоторыми, своими соображениями...
Ты "застрял" в эпохе карбов... у тебя нет абсолютно никакого понимания принципов работы инжекторных ЭСУД.
Ты вообще понимаешь, чего тебе тут пишут?
Ты ковыряешься в моторе как слепой котёнок, руководствуясь какими-то одному тебе известными понятиями, в большинстве своём неправильными.
Не зная 100% точно работы алгоритмов ЭБУД.
Я "придушил" винтик регулировки дроссельной заслонки... Развивается навык, переключения передач, не бросая полностью газ,
Отгони машину спецам, пока не ушатал.
Круто! Реально круто! Smile Правильный ответ там только один. Не выкладывайте ссылку, где вы разыскали эту шляпу
Возникла одна неприятность. При переключении передач, на высоких оборотах, дрыгатель, может заглохнуть, из-за полностью перекрытого дросселя, в следствии, глупой привычки, полностью бросать педаль газа. В следствии иии.. и чего Smile Развивается навык, переключения передач, не бросая полностью газ
ЭБУ пофиг че там в баке делается, мгновенный расход считается по длительности открытия форсунки и ее производительности. От этого же БК считает расход на 100
По-моему товарищ 52й нас троллит
Каким спецам? Таким как вы?
"Ну... Воздух проходит, вдоль мембраны, она охлаждается, так и считается расход воздуха... Если она залита маслом... Данные не точные..."
А зимой как прибор работает?
Температуру воздуха ДМРВ все же учитывает,
beginers.rar | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | beginers.rar | |
Размер файла: | 2,03 MB | |
Скачано: | 270 раз(а) |
Температуру воздуха ДМРВ все же учитывает, т.к. например холодный воздух более плотный
Шибко я сомневаюсь, что ТС его прочтёт, ибо он на своей волне... Но зато там на странице 74-75 можно подробно узнать об устройстве проволочного ДМРВ. Да, у нас плёночный, но суть та же!
Вот он то, обдуваясь тем же воздухом, что и измерительная платиновая нить и позволяет "плевать" на температуру воздуха.
Плотный? Холодный воздух наоборот, более разряжен. Тут конечно, можно придаться глубоко философко-физическим рассуждениям...
К примеру, пластиковая бутылка, вынесенная из дома, из +20 на мороз в -20 уменьшается в объеме примерно на 1/3 - 1/4. Считать её уменьшение следствием более плотного, внешнего воздуха? Или её сжатие обусловлено потерей температуры её внутреннего объема? Или оба фактора влияют на сжатие бутылки?
NAUexx Внимательнее!!! И еще более внимательнее! Можно читать собственное чтиво???
Походу, с тобой разговаривать - всё равно, что апстену головой...
Кстати на счет упора дросселя - на ниссанах с дмрв на дросселе есть вакуумный упор дросселя, что при сбросе газа придерживает дроссель чуть приоткрытым, а затем по мере падения разряжения отпускает до 0%
А то самому интересно стало
Зачем там нить до 1000 прокаливают
прочти хотя бы эти две страницы и подумай над вопросом - нахрена периодически платиновую нить в том датчике разогревают до 1000 градусов? Может тогда до тебя дойдёт наконец, что масляная плёнка на измерительном элементе датчика - это зло!
Но в -40 авто прекрасно катит, как и при +20
начали обращать внимание на ошибки и недочеты.
как написал NAUexx
Точно, прогресс!
ну теперь ждем разумного текста от
Угадай, почему? Подсказка: ДМРВ измеряет МАССУ прошедшего через него воздуха.
Очень хоцца услышать твою версию в свете твоих новых знаний.
