evkval
На форуме 8 лет
Добрый вечер! возвращался домой загорелся чек минут на 10, потом погас
. дома подключил odb 2 посмотреть ошибки
P1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю
P0443 Повреждение электрической цепи регулирующего клапана системы улавливания паров топлива
также уже давно заметил когда откручиваешь крышку бензобака , такое ощущение что бензобак под давлением , отчетливо слышно шипение.
почитал в инете говорят надо поменять клапан асорбера.
Есть ли смысл менять весь асорбер или достаточно только клапан. Машина прошла 110 000 еще ни разу не меняли
спасибо
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Когда уже все поменяешь и не будет эффекта-
надо проверить-
evkval
Вот спрашивается, нафига тебе диагноза, если ты даже при очевидном создаёшь пустую тему, которая и яйца выеденного не стОит?
Делов то: прозвонить проводку до клапана и если она исправна, заменить клапан...
evkval
На форуме 8 лет
тему можно закрывать, на след день купил новый клапан. все нормализовалось. теперь при открытии крышки давления нет
1973qwert
Авто: Ваз 21901
evkval писал(а):тему можно закрывать, на след день купил новый клапан. все нормализовалось. теперь при открытии крышки давления нет
А теперь обьясни связь клапана абсорбера и давления в баке
