andre andre
Мокрая свеча в 4 цилиндре нива 2121 что может быть свечи менял ВВ в норме кто потскажет
АРКАША
andre andre
Определиться чем намокает свеча ... бензин , масло , тосол .
Проверить компрессию в цилиндрах .
Проверить сопротивление ВВ проводов .
Поменять местами ВВ провода 1 и 4 на выводах МЗ ... возможен пробой на массу с вывода 4 -го провода .
andre andre
Компресия в норме .а свеча не пойму в чем но не в масле точно на вид как вода бензином не пахнет антифризом тоже. ВВ менял местами ставил новые толку нет ставлю новую свечу заводу строит выкручую мокрая
alex-7
мокрая
форса течёт Pardon
двиг троит-пердит??
andre andre
У меня карб
alex-7
facepalm мда
alex-7 писал(а):
двиг троит-пердит??
putnik064
Парни вечер добрый езжу на ваз 099 (карбюратор) не заводится ,карбюратор треханул весь,все диафрагмы,игольчатый клапан,выставил уровень в ПК,пусковой зазор на ВЗ и на ДЗ, метки ГРМ стоят нормально,поменял ВВ провода,свечи,трамблёр коммутатор,катушку,искра бешеная,заменил бензонасос,короче всё. Даёшь на стартер не схватывает выкручиваю свечи мокрые. Часа два назад пришёл с работы стал заводить один раз схватила и всё также история свечи сырые,не пойму вообще в чём дело
alex-7
сдесь карбюраторщик нужен, парни знающие подтянуца Drinks or Beer с клапанами всё хокей??
putnik064
Да от регулировал недавно
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
putnik064 писал(а):
Карб десятошный с полуавтоматическим пуском!
АРКАША
У меня карб
Переливает Pardon
Уровень топлива , ревизия устройства холодного пуска (привод воздушной залонки) , ревизия дренажной трубки (если имеется) на впускном коллекторе .
Проверить (подменить) крышку трабмлёра и сопротивление в бегунке .
