Коробка 2109
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Коробка 2109 вывод темы на печать
Kuhorov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 21:14
Такая ситуация, на девятке включаю заднюю, а включаются первая вместе с задней, остальные включаются без проблем, с первой по пятую.
Кто сталкивался может? грешу на уставшие подушки и может механизм выбора передач устал.
Kuhorov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 21:18
И куда при этом едет авто?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kuhorov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 21:19
не едет, просто на месте стоит и глохнет, когда сцепление отпускаешь
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 21:21
Тогда только вскрытие. cry
Никакие подушки на такое не способны. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 21:29
Прикольно.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 22:18
Не в первый раз слышу о способности тазокоробки включить две ступени сразу... facepalm
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuhorov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 22:24
А в чем проблема может быть?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Еще выяснилось, что если на заглушеном моторе включить заднюю и на сцеплении запустить мотор, то машина поедет вперед с хрустом и рывками...
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 17 Января 2016 22:51
Kuhorov
Снимай и разбирай коробку пока не размолотил экспериментами... многие неисправности коробаса кончаются порваным корпусом и раскидаными по дороге обломками внутренностей.
Domestic cars only!
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 10:54
Авто при этом едет?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 13:47
Посмотри карданчик кулисы, может он разбит настолько, что кулиса не доворачивается до конца, и цепляет сразу две лапки на механизме выбора передач. И карданчик лучше поставить калиновский. Или сама кулиса провернулась относительно карданчика, тогда попробовать отрегулировать.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuhorov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 18:25
торантино писал(а):
Авто при этом едет?
да, едет.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
А может быть из за того, что лопнула пружина на мвп и поэтому включаются две передачи, по тому что влево рычаг туго нажимается, пружина не чувствуется совсем.
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 18:50
Не, из-за пружинок врядли. Они там для того, чтобы тактильно ощущать усилие при переключении на заднюю и пятую передачу, и не включить их по ошибке. У приятеля перед новым годом была сломана одна из пружин. Передачи невозможно было определить - первая, третья, задняя, но одновременно не включались.
торантино
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 19:08
Kuhorov
При заглушенном двигателе все включаются ?
jimos
Сообщение Добавлено: 18 Января 2016 19:21
Че тут гадать. Смотреть карданчик и кулису. Если там все в порядке, то снимать коробас.
торантино
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 18:07
jimos
Похожее было. Обошлись малой кровью. Сняли кожух 5й передачи и увидели что часть зуба от шестерни 5й передачи упала вниз и не давала валу включения передач доходить до конца. Поменяли пару от 5й и всё.
jimos
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 20:33
такое и у меня было, отломился кусок вилки, но этот кусок блокировал включение 2 и 4 передачи, потому что при включении этих передач шток поднимается, и они упирались в обломок, а у тс включаются две передачи. это немножко другой баг.
торантино
Сообщение Добавлено: 19 Января 2016 20:47
Это ещё на воде вилами писано.
jimos
Сообщение Добавлено: 22 Января 2016 14:26
какими вилами, у него две передачи включаются. из-за обломка две передачи включатся не будут.
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 14:29
может сам механизм выбора передач, который в коробке закреплён? Т.е. несмотря ни на все проблемы две передачи ни за что не должны включиться, т.к. их включает механизм выбора.
Там он то ли на 3х, то ли на 4х болтиках на 10, короче, разбират hehe
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
торантино
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 19:15
Это он думает что две. Может он ошибается.
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 20:25
торантино писал(а):
Может он ошибается.
К сожалению,
Значит две. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 01:05
ага, ошибается. не две,....а три ROFL Сеня, я знаю что у тебя там. У тебя там не закрытый перелом, а открытый. hehe
Сохатый
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 09:45
Какая разница-то? Хоть все пять. Коробка заклинивается мертво и совершенно понятно, что ни кулиса, ни карданчик, ни что-то иное не могут вызвать такиех последствий. Без разбора коробки эту проблему не решить, а при разборке будет понятно в чем там дело.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 13:28
я это написал еще в прошлый понедельник, так что мимо, дядя supercool
Сохатый
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 13:46
Ммм? Зачем на них смотреть? Ты там в прошлый понедельник много чего понаписал. И про кулису, и карданчик поставить калиновский, и про снятие коробки. Типа, выберите нужное. Drinks or Beer
Страница 1 из 2
