paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
Други! Помогите утвердиться в сомнениях: при торможении на скорости начинает биться педаль трормоза. Причем чем сильнее тормозишь, тем сильнее отдача. При этом на скорости от 60 км/ч до 30 еще и руль подколбашивает. На низких скоростях без траблов.
ХАНА ТОРМОЗНЫМ ДИСКАМ? Сомнения вызывает то, что диски менял около года назад, но по другой причине...
Всем спасибо за помощь!
Рена
Если руль колбасит - передние диски, в пидаль бъёт - задние барабаны
Impylse
педаль - косяк в задних тормозах
paulvvs
Вот-вот. 10 дней назад поменяли задние тормозные цилиндры и колодки... А че за фигня с ними могла приключиться?
Лёха-09i
колдун меняй тебе говорю, полюбому.
gary_
Авто: ВАЗ 21099
Для начала тормаза прокачай, педаль может бить из-за воздуха в системе.
paulvvs
Колдун у меня зажат, Леха: между штоком и упором вствлена шайба так, что шток всегда утоплен.
paulvvs
gary_ писал(а):Для начала тормаза прокачай, педаль может бить из-за воздуха в системе.
Думаю, что и-за воздуха она бы была просто мягкой и проваливалась бы до полика... Здесь ощущение такое, что с механикой что-то. Да!!!! Вспомнил!!! Началось после того, как я решил проверить эффективность ручника на скорости километров в 30!!! Это уже возле дома было, а посему и не проявилось... А на следующий день пошел по МКАДу и на тебе... Видимо, я с задними колодками что-то сделал...
Лёха-09i
видимо, если воздух-то не обязательно педаль проваливаца-педаль проваливаеца если система не герметична, а на счёт колдуна кстати, даже если у тебя стоит шайба под штоком, то всё равно реально закиснуть.
paulvvs
От воздуха педаль не будет "проваливаться" (немного не так сказал) - она будет "мягкой", ход ее будет больше, чем обычно... К меня с твердостью и ходом все, как раньше и было. А вот "колдун" как может бить в педаль? Его функция - распределять доступ тормозухи к задним цилиндрам в зависимости от загрузки задней оси. У меня он из работы выключен. Или я что-то недопонимаю?
Impylse
У меня была вибрация на педали, я поменял колодки задние (давно просились) выехал и офигел от долбежки, грешил на колодки, снимал, протачивал, сравнивал....
В итоге оказался кривой барабан... поменял и наступило счастье.
paulvvs
Так что покупать??? Колодки и сразу барабаны???? Барабаны могут умереть "вдруг"?
Лёха-09i
барабаны провери пальцем на выработку, а вот колдун может тем что он закис, точней его отверстие например трубка которая отходит от него и идёт на колесо, вот давление на все колёса норма а на то фиговое и может колбасить, я тебе говорю, поменяй, не так уж и трудно, правда захвати пару трубок на всякий,
Рена
paulvvs писал(а):Так что покупать??? Колодки и сразу барабаны???? Барабаны могут умереть "вдруг"?
Просто у тя со старыми колодками не тормозили колёса
Цитата:Колдун у меня зажат, Леха: между штоком и упором вствлена шайба так, что шток всегда утоплен.
Выкинь нафиг шайбу, сделай как положено, у тя ж#@а перетормаживает.
paulvvs
Всю ночь промотался по делам. Тормозить приходилось много и часто: вроде, поменьше стало. Может, притрутся? Блин, как же не хочется на сервис(((( В любом случае, всем огромное спасибо за ответы и советы! Будем посмотреть
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Рена писал(а):Если руль колбасит - передние диски, в пидаль бъёт - задние барабаны
кстати нефакт) било в педаль, в руль не било вообще
поменял диски тормозные-перестало
nexter
Такая же фигня стало бить только в педаль, после замены тормозных барабанов. Завтра поеду снова на сервис ...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
nexter
а по какой причине менял?
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
трясти может из-за кривых тормозных барабанов или дисков. Резко приходит беда, потому что сие были перегреты, и въехал в лужу, резкая смена температуры и их "ведет"!!!
На глаз, ни как не определишь!
nikola_S
Авто: 2114 + Ярко Алая Пикачуша
Педаль бъёт в 90% - передние тормозные диски.
Вариантов 2
- проточить диски (если новые)
- поменять диски и в дальнейщем не влетать в лужы после активных торможений.
Руль, на малых скоростях при торможении, подёргивает из-за деформированных тормозных дисков. Вырианты выше.
Про задние барабаны слышу впервые, зная их конструкцию не могу предположить что они могут быть гнутые и т.д.
Если барабан будет изогнут, т.е. станет элипсовидным то, теоретически педать будет дергаться при торможении, но что может заставить аллюминивый барабан изогнуться? Только если по нему ёб.. стукнуть, и то быстрее расколется. Хотя в жизни как в ВАЗ-е бывает всё
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
бьет руль при торможении.Как понял из ваших рассуждений-тормозныедиски кривые.Обязательная замена или пофиг?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну лучше поменять канеш.. с тормозами шутки плохи
paulvvs
В общем, ничего хорошего... Поменял передние тормозные диски, колодки, отбалансировал колеса (резина, вроде, ничего), вакуум в норме.
Итак, начинаем тормозить: от 120 и пошли вниз - сначала легкое биение педали тормоза, с уменьшением скорости тряска переходит на руль, а на педали уменьшается, максимум вибрации на руле при скорости 60-50 км/ч (так, что трясется панель приборов, а педаль тормоза уже без вибрации), потом все становится ровно и гладко, штатно... Это на трассе. В городе от 60 до 0 все ОК, но при торможении до 60 - лупасит руль. Я в шоке. Уже начинаю задумываться над советом Лехи о "колдуне". Самое фиговое, что мой "мастер" (чел, который все время ремонтирует мне машину), сам в легком отупении - вариантов с его стороны не предлагается...
Рена
paulvvs
Я уже писал вроде
1. Бьёт в руль, на высоких скоростях особенно заметно, - передние диски
2. Бъёт в пидаль - задние тормоза
У меня руль колбасило на высоких скоростях - земенил передние ТД, проблема пропала, видимо ровные попались.
ж#@а у тебя перетормаживает! и по всей видимости всегда сильно тормозит.
Фигли задумываться о замене колдуна если он у тя по сути отключен!
