Эдуард142
На форуме 8 лет
Авто: Лада Калина 2 Универсал
Калина 16 клапанная, 1.6 объем, 98 л.с., стоит газовое оборудование(пропан+бензин), убрал катализатор, поставил штаны 4-2-1.
Третий раз выходит кислородный датчик(177) из строя в течении 3-х месяцев. Кто-нибудь знает в чём причина? Расскажите как можно решить проблему.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
нафига столько тем плодить.
Господа модераторы, будьте добры склеить =)
Эдуард142
Ехай на диагностику газового оборудования, пусть смотрят как горит смесь, может догорает в выпуске и по этому жгет датчики либо травит их если много газу/бензину подается.
5703
Авто: Lada Vesta NG
Эдуард142
обманку на кислородники надо было поставить с такими переделками. Ищи именно обманку, не за дорого сделают, и будет щастье. Предложат перешиться одновременно, не отказывайся. Была подобная ситуация не у меня, первый кислородник обманули, второй, как мне сказали, прошивкой отрезали. Все работает, до сих пор. Газовики здесь не при чем
d.dmitry
Эдуард142 писал(а):Калина 16 клапанная, 1.6 объем, 98 л.с., стоит газовое оборудование(пропан+бензин), убрал катализатор, поставил штаны 4-2-1.
Какие ошибки по датчику кислорода, как поняли что вышел из строя? Похоже на рукожопый ремонт.
