Сопротивление высоковольтных проводов зажигания
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сопротивление высоковольтных проводов зажигания вывод темы на печать
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2016 17:36
Дмитрий_053 писал(а):
на простом и понятном языке пояснено про ВВ-провода и свечи без резистора.
facepalm
Простой и понятный язык не всегда верен с точки зрения физики. Wink
Ты тему то читал? lol1
Походу - нет. Если б читал, то видел бы вот это:
И всам деле, АРКАША модлодец!
АРКАША писал(а):
Можно выделить очень короткую (несколько наносекунд) первую фазу — фазу пробоя, во время которой сила тока искры I увеличивается до первого максимума величиной в несколько сот ампер. Сила тока определяется напряжением зажигания Uoи полным сопротивлением Zp цепи около искрового промежутка:
1рb =Uo/Zp = 10 к В/50 Ом = 200 А.
Где ты в этой формуле видишь сопротивление ВВ проводов и свечей?
В видео несут пургу простым и понятным языком для неокрепших умов. facepalm
Исчо раз: сопротивление вторичной цепи (ВВ проводов, свечей и резистора в бегунке) НИКАК не влияет на величину ПРОБИВНОГО напряжения! lol1
Все эти сопротивления начинают работать во второй и последующих фазах искры, т.е. когда искра уже горит, уменьшая ток и энергию искры.
В школу на физику загляните, там Вам расскажут, что любое сопротивление в электрической цепи "работает" только тогда, когда по ней течёт ТОК! В нашем случае, пока зазор не пробился, т.е. пока там не загорелась"плазма", то в цепи никакого тока нет и разность потенциалов между электродами свечи (напряжение) будет зависеть только от энергетики самой катухи и диэлектрических свойств зазора! Фсё! lol1
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 4 из 4
