Машина то вырубается при попытке завести то не отключается..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина то вырубается при попытке завести то не отключается.. вывод темы на печать
puritania
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21104, 1.6л 16кл, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 20:29
Добрый день!
Сегодня несколько раз ловил такую штуку. Включаю зажигание - приборка включается - бензонасос слышно как србатывает. Поворачиваю ключ чтобы завести - все вырубается.
Иногда после такого отрубона остаются горящие контрольные лампочки на панельки - и не гаснут, даже если ключ выдернуть - гаснут только если опять воткнуть и повернуть ключом вперед/назад..
ч/з минут 5 мучений - заводится...
С утра заводиться с полпинка....
Землю проверил - все норм... посоветуйте чего еще смотреть..
P.S. В последнее время замечал что ключ в замок зажигания как-то странно заходит .. связано это или нет..
puritania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Января 2016 21:40
замок зажигания
puritania
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2016 12:03
Сегодня. С толкача заводил (с сигналки не получилось завести - орала что не на ручнике).
Спасибо добробу дядьке на Nissan Almera:-) и оттолкать помог и на трос взял..
Почле работы пойдут за новым замком..
puritania
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Января 2016 21:03
nestor писал(а):
замок зажигания
Благодарю! Помогло, два дня после замены - все работает отлично, башки у винтов крепления срывать не стал, вдруг чего...
