evkval
Тут столкнулся с проблемой, иногда при закрытии машины не срабатывает центральный замок, дверь водителя закрывается, а все остальные нет, после нескольких поворотов получается. Заметил что с наступлением минусовой температуры за бортов проблема все чаще и чаще повторяется.
Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда надо обратить внимание при разборе двери может сразу надо что нужно купить, собираюсь в выходные разобрать дверь.
Игорь88
Такая же "шляпа", температура воздуха - 20 и всё!!!
Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд:
нашел тему! поиск рулит
АРКАША
evkval
Или тяга не довключает контакты в моторедукторе блокировки двери
Либо закисли контакты управления ЦЗ .
Скрыть дверину и проверить работу ЦЗ от моторедуктора .
Скорее всего контакты окислились или влага внутри .
Покупай моторедуктор водительской двери , нужен пяти проводной https://d-a.d-cd.net/cac883u-960.jpg или http://sovautozap.ru/catalog/image/cache/data/3307-201-500x500.jpg
Нелетчик
У меня другая проблема, с брелока сигналка ставит на охрану и снимает, но цз не срабатывает, нет даже потуги. При постановке на охрану перестали моргать поворотники. Ключом если открывать через водительскую дверь, открываются все четыре. Так и закрываю ключом, потом с брелока ставлю на охрану. Что может быть? Предохранитель?
Vit59
Так и должно быть,Ц.З работает!!! Остальное неисправности сигналки, либо огрехи криворуких её установщиков.Для этого ест на форуме отдельная тема http://www.autolada.ru/viewforum.php?f=27
Игорь88
Отпишусь! Снял карту двери, продул ВДэшкой контакты, всё работает!!!
