Торможение сопровождается непонятным звуком
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Торможение сопровождается непонятным звуком вывод темы на печать
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 12:50
Добрый день знатоки. Ситуация такая: когда у меня били задние барабаны (на протяжении 2х месяцев) , я менял полностью морду (тормоза) и не подозревал что это задница виновата, спасибо вашим знатокам, но буквально перед заменой барабанов , при торможении вместе с дёрганьем начал появляться характерный звук в переднем правом колесе. (Как будто втулка в крабе ослабла и ходит. Поменял крабы, ничего не произошло) звук как будто трётся какой нибудь сайлентблок
madsfd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 14:14
madsfd писал(а):
Куплю скоро барабаны и колодки , поменяю и отпишусь
Но так и не отписался! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 14:26
Я забыл на радостях, прошу прощения Wink
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 16:03
там исключительно молекулы внутри резинки трутся hehe сомневаюсь что их услышать можно.а если реально в сайленте что то трётся,то на замену ему пора.
снимаем колесо.
крутим движком и поджимаем тормоза.
внимательно вслушиваемся.
нудалее по обстановке.
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 16:12
В ходовке остались только старые стойки , рычаги и яйца.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 17:09
Вот когда отпишешься в той теме с указанием конкретного виновника неисправности,тогда и простим.
А Модератор проследит. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 22:31
Ребят, а когда порванный пыльник пальца суппорта, или он там не ходит должным образом, что от этого может быть?
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 22:43
Может суппорт закиснуть. Там менять не долго и не дорого
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 23:21
Смазку только нормальную положить...хотя бы графику или мс1600.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2016 23:28
Да там вроде не особо греется. Я обычной ЕР2 мазал.
madsfd
На форуме 3 года
Авто: 2112 2007г
Сообщение Добавлено: 24 Января 2016 00:36
Я уверен что вся проблема в суппорте. На днях разберу и посмотрю.
