Машина не заводится, треск в районе генератора (ПРИОРА)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Машина не заводится, треск в районе генератора (ПРИОРА) вывод темы на печать
neskvik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 25 Января 2016 20:30
Подскажите. Когда пытаюсь завести двигатель, звук такой - ттрррррррр, стартер не крутит и машина соответственно не заводится.
Везде пишут что это аккумулятор сел. Но у меня отлично горят фары и работает сигнал, когда завожу двигатель с включенными фарами они не гаснут, т.е. батарея получается в нормальном состоянии.
Что бы это исключить, я про батарею, нету запасной для проверки.
Может кто что подскажет?
для связи r.znamenski@gmail.com
neskvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Января 2016 20:42
Ну если аккум и массы в порядке-то ответ в вопросе.
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2016 13:18
Отверткой проверял?
обычно когда стартер говорит
neskvik писал(а):
- ттрррррррр,
проблемы в контакте по пути от акб через амок, ЧЯ, и пр.... до втягивающего.
пошевели провода на релюшках
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
или втягивающее.
отвертка покажет.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neskvik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 13:10
pleschner писал(а):
Отверткой проверял?
neskvik писал(а):
- ттрррррррр,
или втягивающее.
отвертка покажет.
для эксперимента можно подать напрямую питание на контакт куда вставляется провод от замка зажигания на втягивающее????
pleschner
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 13:16
ну собственно именно это отвёрткой и делается.
