машина не нагревается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> машина не нагревается вывод темы на печать
rovelaj
На форуме 2 года
Авто: ваз 2110., 1.2/ 16 клапанная
Сообщение Добавлено: 26 Января 2016 22:48
На улице -15 всего,а машина ( ваз 2110 ) нагревается до 70 градусов. Соответственно от печки в салоне мало тепла. Карточкой уже закрыл переднюю решотку ,но толку нет! По идее термостат работает - пробовал нижний патрубок- он не горячий. Что может быть?
rovelaj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Января 2016 23:58
И что? С чего ему быть горячим? Ож в радике охлаждается. Ты при 70ти трогай верхний, если теплый, то меняй термос
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 00:26
Он должен быть ледяным при +70. Если теплый - меняй термос Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rovelaj
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 07:55
Верхний я так понимаю должен быть очень горячий!?
mag034
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 10:25
при такой температуре наружного воздуха, достаточно термостату пропускать немного, двигатель уже не будет набирать рабочую температуру и верхний патрубок не будет таким горячим
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rovelaj
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 13:44
Ладно буду термостат менять! А вот подскажите ещё- менял сегодня свечи и там в шахтах где они скручиваются ,полно масла!!!!? Я старые свечи вытаскивает так с них масло не то что капает,а просто льётся с них. От куда там масло?
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 14:04
Заполни профиль, что за машина, какой двигатель? Только понятно, что 16клап. Если 1,5ка, то менять резиновые колечки свечных колодцев, если 1.6 - то переклеивать голову
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rovelaj
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 27 Января 2016 16:03
Движок 1.5, а их можно самому поменять?
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 28 Января 2016 12:27
да .но нужно снимать крышку ГБЦ.можно попробовать и не снимая но нужны спецзацепы чтобы колодцы выдернуть.спецзацепы можно попробовать сделать самому-на колодце буртик есть -за него надо зацепиться и тянуть вверх
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
