ПОМОГИТЕ!!! Троит непрогретая 09i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПОМОГИТЕ!!! Троит непрогретая 09i вывод темы на печать
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 08:26
ВАЗ-2109i Двигатель 8 клапан. впрыск,
январь 5.1.1, пробег 31 тыщ.
Появился трабл
Непрогретый двигатель откровенно троит
Начиная с 50 градусов начинает стабильно работать.
Менял топливный фильтр, свечи, датчик положения дрос. заслонки,
промывал форсунки - не излечилось.
Компьютерная диагностика на прогретом двигателе показывает что все
сигналы с датчиков в пределах нормы.
Что может быть???? Могут ли быть траблы в высоковольтных проводах, модуле зажигания???
Буду рад дельному совету.
Спасибо
Evg093i_Sykt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 09:32
Попробуй поменять Массовик(ДМРВ)
На диагностике он никак себя не проявляет.
Проверь свечи и МЗ(модуль зажигания)
Отпишись!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 09:51
Отпишись!
На диагностике подменяли ДМРВ на эталонный, вольты и килограммы снимаемые с него и с моего были почти одинаковые, в пределах нормы.
Свечи новые, сегодня выворачивал имеется беловатый налет. Вроде как говорит о бедной смеси????
Распрыскивание жидкости для промывки карбов вокруг впускного коллектора и ресивера(так советовали для выявления подсоса воздуха) на работающем двигателе результатов не принесли, нет подсоса.
Как проверит МЗ не подменяя его?
mak
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 09:55
Как проверит МЗ не подменяя его?[/quote]
У меня получилось проверить мультиметром. На управляющих входах при включенном зажигание напряжение должно быть точно = 0, у меня было 0,14В. Заменил модуль, теперь заводиться и разгоняется хорошо.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 09:59
Эй вы че нафиг делайте!
На заведенном инжекторе че то меряете! Спалите нафиг МЗ!
Только снимать и проверять на стенде!
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:13
Речь, вроде, была о включенном зажигании, а не заведенном инжекторе.
А более подробно о замере напряжения на МЗ??? На каких контактах, выводах мерить?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:21
на скорости в 40км переключаешься на 4ю передачу и нажимаешь педаль газа в пол. Если машина не дергается - значит модуль исправен!
mak
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:22
Спокойно. Ничего не спалиться, даже на заведенном движке. Мерится напряжение на МЗ так. У меня спаена переходная колодка, которую включаю между жгутом и контроллером. Не нарушая работы ЭСУД, могу померить напряжение на всех интересующих контактах. В сервис не езжу, тестирую все датчики сам. Так надежнее и бесплатно, и что самое главное, не разводят на замену исправных датчиков.
mak
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 10:25
Забыл добавить. Контакты на жгуте 1 и кажется 3-й. Если интересно. могу посмотреть книжку. Свой МЗ протестил вышеуказанным способом сам. В сервисе это не смогли. Поменяли кучу датчиков, помыли форсунки. Короче, куча бабок. Стенд- это все фуфло. Надо стараться делать все самому.
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 22:54
Вечером заводил остывшую. Двигатель сильно колбасило, при нажатии на газ был сильный провал(похожий провал был на предыдущем авто при установки слишком позднего зажигания). После прогрева начала, субъективно, стабильно работать на холостых. Но при резком нажатии на акселератор при устоявшихся холостых оборотах ощущался незначительный провал. При движении на 40 км/ч, включаю четвертую и газ до упора, дергается
Вечером обстоятельно подергал все разъемы под капотом, даже попинал по колесу. Безрезультатно.
В субботу записан в автосервис. На ихний проффесионализм мало надеюсь. Проблема в том что к ним приедешь на прогретом двигателе и трабл не проявится полностью. Что просить их проверять в первую очередь?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 06:58
А и еще! Может ДД, уводит УОЗ в отрицательное значение поэтому и провал!
И пусть компрессию замерют, может в каком то горшке клапан прогорел! Хотя врядли...
Отпишись!
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 08:48
В субботу отпишу о результатах, если они будут.
Какое давление должно быть в топливной рампе?
после включения зажигания?
на холостых?
при 2000-3000 оборотах?
mak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:43
Еще раз рекомендую проверить модуль зажигания. Поставить заведомо исправный. В сервисе его нормально не проверят. Давление топлива здесь не причем. Если его не будут. то машина и не заведется. Можно проверить МЗ способом, описанным выше. Лучше сделать самому. Когда у меня была такая же проблема, в сервисе с умным видом поменяли датчики, промыли форсунки. А признаки неиссправности указывают на МЗ.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 09:58
Так МЗ себя не ведёт, что на холодном троит, а на горячем всё ОК. Как раз с точностью до наоборот, на холодном нормально работает, а при прогреве начинает пробивать, смотреть нужно скорее всего ДД и опережение захигания.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 10:02
У меня так было, ничего не придумываю. От наших машин всего можно ожидать. Их поведение не логично.
val 22
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 11:21
Уточни в какой период года происходило это событие.....
Удачи Валерий.
mak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 11:59
Такая фигня у меня началась в октябре, откатал зиму, втретил Новый год, поменял в июне. Мучился полгода.
val 22
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 13:13
Сырость вот и пробивало изоляцию, а как просохнет работает я так понимаю.
Удачи Валерий.
mak
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:02
Дело не в сырости. Модуль абсолютно герметичен. Часто выходят из строя входные транзисторы или сама микруха. Модуль стоит 1500 руб. А внутри и сотреть особо не на что. Качестов плохое. Часто отваливаются проводки, уж больно они тонкие.
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2004 11:21
Выявилось худшее.
Почти полностью отсутствует компрессия в 3-м цилиндре. Sad
Отсюда и троение на холодной. При прогреве двигатель входил в рабочий режим и можно было ездить. От потери мощности и подергивания при разгоне на четвертой с 40 км/ч. И это при пробеге в 31000!!!!!! В сервисе, типа успокаивали, что это часто на этих двигателях, что это от плохого бензина. НО до замера компрессии была регулировка клапанов и мастер матерился что все клапана перетянуты....... Думаю что это и есть причина.
Вот так. Попал минимум на 3,5 штуки с снятием головы.
Спасибо всем кто откликался.
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 09:01
Мне тут подсказали что причина потери компрессии может быть в закоксовывании поршневых колец. Возможно это? Можно ли менее болезненно в финансово-временном масштабе это проверить и устранить?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 12:48
Можно, выкручивается свеча и заливается немного моторного масла.
Меряется компрессия. Если возрасла, значит кольца, Если нет, то клапана.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Evg093i_Sykt
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 13:18
Если кольца закоксованы, может ли помочь шаманская жидкость для разкоксовывания колец, заливаемая в цилиндр?
Sinbad
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2004 13:26
Некоторые говорят, что помогает, поищи в форуме.
Mail.ru
