Машина периодически(редко) не заводится с 1 раза только со 2, поворачиваю ключ а она просто крутит даже не схватывает сколько бы не держал, заново 2 раз поворачиваю заводится с пол тычка
есть небольшие проблемы с тягой, раньше например едешь на 4 скорости бросаешь газ а потом резко в пол и аж к сидению прижимает, а сейчас нет такого, двиг капиталеный, после обкатки и всего прочего небыло таких проблем, появилось это месяца 3 назад
Мб как то связаны эти две вещи?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
попробуй использовать второй комплект ключей. так как этот видимо не все контакты замка сразу замыкает с первого раза.
на четвертой в сидение вжимает это круто.)) может просто сиденье на салазках вперед катится по инерции
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
1973qwert писал(а):попробуй использовать второй комплект ключей. так как этот видимо не все контакты замка сразу замыкает с первого раза.
это как?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
genek163 писал(а):это как?
Как-как, на ключе зубчики разные видел? Вот может какой подстёрся и до контакта не достаёт.
genek163
-Viewer- писал(а):genek163 писал(а):это как?
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Похоже форум помощи автовладельцам превращается в форум стёба над ними.
Попробуй два раза включать зажигание чтобы бензонасос отработал, а на третий запускай двигатель. и осмотри свечи после первой неудачной попытки мокрые они или нет.
LAVik
даёпрст.... Контактную группу зз поменяй. Лентяи млин...,
Нао с сначала проверь работает ли бн....
le.gato писал(а):Похоже форум помощи автовладельцам превращается в форум стёба над ними.
Это потому, что эти "автовладельцы" читать не умеют, посему не могут использовать то, что здесь уже лежит.
le.gato писал(а): и осмотри свечи после первой неудачной попытки мокрые они или нет.
А может проще поступить?
Чем под капот то нырять, лучше глянуть на лампулю чека... Если она на прокрутке не гаснет, то свечи сто пудов будут сухие.
Есичо, то про это то же уже 100 раз писАлось...
