Remm
Вот интересно стало: кто как спальные места в машине оборудует? Я в своей пятнахе откручиваю заднее сиденье (два болтика на 10), раскладываю спинку и кладу сиденье на разложенную спинку, на передние сиденья подкладываю что-нить и кладу надувные матрасы (само-собой, подголовники снимаю, спинки опускаю). Получается почти ровная поверхность.
Есть у кого еще какие варианты, приспособы и т.д.?
Ягуар:))
Я представил,что будет если такую операцию произвести на моей девятке
Всю ночь буду содержимое багажника изучать :-D
urb_fsv
Есть такой вариант:
1.отвернуть заднее сиденье и убрать его куда - нибудь
2.Спинку заднего сиденья уложить
3.Передние сиденья тоже открутить, разложить и сдвинуть их вперед так, чтобы их спинку можно было завести вровень с опущенной спинкой заднего сиденья
Передние сиденья не закреплены - качаются. Ну и бог с ними.
Вот такая идея. Может быть кто пробовал?
У самого пока руки не дошли.
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Я думаю можно поступить так: передние сиденья двинуть максимально вперед, заднее сиденье поднять, подголовники снять и спинку опустить, спать ногами в багажник
)) Кто нибудь пробовал? Места хватит?
urb_fsv
Не выходит! Спинка переднего сиденья при этом ляжет сверху на опущенную спинку заднего. Будет горб.
Чтобы избежать горба я и предлагаю снять с салазок передние сиденья. Тогда их можно будет продвинуть дальше вперед и опустить спинку передних вровень с опущенной спинкой заднего сиденья.
Kaulin
urb_fsv писал(а):Не выходит! Спинка переднего сиденья при этом ляжет сверху на опущенную спинку заднего. Будет горб.
мужики у вас просто ускоренный курс йоги какойто.
не проще палаточку рядом поставить .
и комары жрать меньше будут и спать лучше.
ну не заточена 9-ка для сна.
Alexx2115L
Для тех кто хочет спать машине... покупайте б/у шоху (со старым вариантом силений) и вперед...!!!!!
cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Волга ГАЗ 21 :cool: или ГАЗ 22 8-) :cool:
SherLoK
у меня 8-ка сам не шкаф так что багажник + опущенное заднее сидение вполне хватает, емли коленки подогнуть дешку и подиоганали.... то вообще шикарно!
хотя надо чё нить придумать на случай девушки а то там места уже мало будет:)
streloc
SherLoK писал(а):у меня 8-ка сам не шкаф так что багажник + опущенное заднее сидение вполне хватает, емли коленки подогнуть дешку и подиоганали.... то вообще шикарно!
не девок в машине тра-оть неудобно лучше уж на ночь снять хату
SherLoK
streloc писал(а):SherLoK писал(а):у меня 8-ка сам не шкаф так что багажник + опущенное заднее сидение вполне хватает, емли коленки подогнуть дешку и подиоганали.... то вообще шикарно!
так речь то и идёт ка удобнеее:)))) а прикинь: вечерь, звёзды, луна сегодня полная а ты вместо того что бы действовать говоришь мол: поехали хату снимешь будешь на потолок смотреть:) на самом деле надо сделать так чтобы было удобно:)
SERG08i
сразу признаем, что это аварийный вариант, т.е. для собственного удовольствия так спать не будешь.
а если приперло, то я сделал так: подушки заднего сидения у меня на тот момент не было, спинку опустил. получилась почти ровная (и короткая) поверхность, положил матрац полуторный (так же, какой был. получилось как раз на ширину авто), передние сидения двинул мах вперед и откинул и головой назад вполне выспались 2 (вдвоем!). ноги, конечно, пристраиваешь как придется
, за ночь раз 40 перевернешся
, но именно как аварийный вариант вполне.
ЗЫ: в районе запаски надо бы какую-нить картонку положить
еще хочу заметить, что возможность занять горизонтальное положение и вытянуть ноги дорогого стоит, именно поэтому не советую пробовать спать на передних сиденьях (есть горьктй опыт
ALEKSAND
С девушками поосторожнее. Они ногами сбивают зеркало. Перед сном зеркало необходимо с лобового стекла снять.
SherLoK
ALEKSAND писал(а):С девушками поосторожнее. Они ногами сбивают зеркало. Перед сном зеркало необходимо с лобового стекла снять.
примерно подобную историю рассказал мой друг: девушка ногой сломала подсветку салона:)
D.T.H.
...кстати, недавно узнал, что на девятках спинки перених сидений можно легко сложить в обратную сторону и уложить на сами сиденья. думаю, что понятно, что я имею в виду. просто с двух сторон у седенья есть защелки на пружинках... защелки поднимаются и сиденье складывается. поэтому объем салона значительно увеличивается особенно в 099...
