Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Здравствуйте, эсть у кого нибудь опыт с газом на карбюраmорной Самаре?
После того што я заправил газом восмёрку и сделал десать километров на газе перестал работать мотор.
Уже посмотрел фильтр, он в пориядке сделал розборку мултиклапана, гряз в нём небыл, мембрана в пориадке, ничего плохово я ненашол. Клапан бензиновый рабораэт я проверял и клапан газовой счолкаэт, вроди рабочий. Как мне можно проверить эстли газ поступаэт из мултиклапана в карбюратор?
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Мотор на газу совсем не работает или работает, но плохо?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Rudo писал(а):можно проверить эстли газ поступаэт из мултиклапана в карбюратор?
Снять газовый шланг с карбюратора и включить зажигание.
rg-45:чуть подправил текст.
иностранцам сленг переводить затруднительно.
nestor писал(а):Снять газовый шланг с карбюратора и включить зажигание.
А как газ узнает что мотор запущен и ему уже пора вытекать в карбюратор?
Rudo!
Проверь провод от ГБО на катушку зажигания.
Rudo
Газ со всем неработаэт.
Да, я уже и так сделал. Снял шланг из карбюратора, вкючил зажиганйие, включил газ и ничего непроизошло, газ непоступал через шланг.
Александ, думаэш провод которий намотаный на высоковолтном проводе на катушке?
Rudo писал(а):вкючил зажиганйие, включил газ и ничего непроизошло, газ непоступал через шланг.
Газ при этом и не будет поступать.
Rudo писал(а): думаэш провод которий намотаный на высоковолтном проводе на катушке?
Этот провод лучше размотать с высоковольтного провода и подключить к клемме катушки на которую прикручена клемма КОРИЧНЕВОГО с красной полосой провода.
Rudo
Да, етот провод надо снять из высковолтного провода катушки и подключить к минусовой клеме катушки, значит к коричневому с красной полосой проводу. Сделаю так.
Rudo
Непомогло, всё так, как и было. И провод к катушке в порядке.
Значит нужно смотреть открывается ли ГАЗОВЫЙ клапан,если переключатель вида топлива стоит на ГАЗ и ты при этом включил стартер.
Смотреть можно прицепив маленькую лампочку к клеммам газового клапана.
Rudo
Привет всем.
Включил газ, прокрутил стартером и лампочка загорела, на клапане наприяжение на плусовом контакте эсть и маса тоже хорошая.
Снял эсчо шланг газовий к карбюратору и снова прокрутил стартером при вкюченом газе, но газа небыло видно.
Попробую снять етот газовой клапан, сделать разборку, эстли он неглючит.
Што вы об етом думаэте?
Rudo писал(а):Попробую снять етот газовой клапан, сделать разборку, эстли он неглючит.
Не думаю,что он виноват.
Мы убедились,что электронный блок/переключатель видов топлива исправен.
Теперь нужно выяснить на каком участке не идет газ:
От бака до этого электроклапана,или от клапана через редуктор на карбюратор.
В домашних условиях это затруднительно,т.к. давление газа в магистрали до 16 атм.
Rudo писал(а):Што вы об етом думаэте?
Думаю,что проще и надежнее съездить на диагностику ГБО к специалистам.
Это быстро и не дорого,а таких пунктов у вас в Европе должно быть много.
Rudo! Ты профессионал и прекрасно знаешь какие тяжелые последствия могут быть при неквалифицированном вмешательстве в пожароопасные системы!
Rudo
Да, Алексадр, ты прав.
Но вы здесь знаэте всё. Но газ ето другоэ дела, ето прекрасно понимаю.
Большоэ спасибо всем за попытки помощ мне.
