Приветствую , дело короче странное, когда покупал машину расход был 8.9 литров , сьездил в пару городов , приехал поменял прокладку под башкой ,ремень ГРМ и натяжитель , фильтр воздушный , топливный , провода вв , свечи , и как-то так упустил момент когда именно расход подпрыгнул аж до 14.9 литров , по бк , почитал инет и решил дмрв поменять , перед заменой замерял он 1.054 тоесть уже мёртвый был но машина не тупила , решил ради эксперемента почистмть дмрв , после чистки стало 1.076 , просто пошёл и купил новый и сразу замерял он показывает 982 , пооездил , а расход упал до 14.7 , и вот понять немогу как так и куда копать , , прикладываю ещё скрин как мне кажется завышеных ( прочитал гдето )характеристик что меня самого напрягает это расход воздуха ( фото на холостом ) , двигатель 11183 1.6 авто 2113
rg-45
Bogomolovteam
скорей всего ты чуток цифирки с бк попутал,где и что высвечивается.
расход бензина бывает мгновенный,почасовой,средний,и меряется в литрах.
а вот расход воздуха только мгновенный и идёт кг/в час.
14 для 1.6 нормально .8.9 практически нереально даже для 1.5.
Bogomolovteam писал(а):когда покупал машину расход был 8.9 литров
Значит она перед самой продажей в основном по трассе бегала.
Bogomolovteam писал(а):ремень ГРМ
Повнимательнее его метки проверь.
rg-45 писал(а):Bogomolovteam
Я говорю как есть было 8.9 цифра в цифру
Вот фото 10 минут назад зделал
т808 писал(а):Bogomolovteam писал(а):когда покупал машину расход был 8.9 литров
Она блин как раз тока по району ездила
а вот с ГРМ была проблема менял первый раз и с первого раза не попал по метке на валу , потом тупила пересчитал и по 20 зубу выставил вроде все нормализовалось . неподскажеш как очень точно проверить это ? 20 зуб и метка на распредвалу ? И все же ..
Bogomolovteam писал(а):по 20 зубу выставил
Здесь возможны нюансы.
Я бы ОБЯЗАТЕЛЬНО уточнил по риске маховика в лючке картера сцепления.
Bogomolovteam писал(а):Вот фото 10 минут назад зделал
А средняя скорость какая при этом?
т808 писал(а):Bogomolovteam писал(а):по 20 зубу выставил
Средняя так навскидку 30 40 гдето я вообще не гоняю зима же .
Метка очень очень чють чють не посередине была но в пределах выемки .
Последний раз редактировалось: Bogomolovteam (05 Февраля 2016 06:21), всего редактировалось 2 раз(а)
rg-45
Bogomolovteam писал(а):Средняя так навскидку 30 40 гдето я вообще не гоняю зима же .
БК может показывать расход в нескольких режимах.
в зависимости от этого и цифирки менятся будут.
14л это расход гоночного режима,ну или прицеп гружоный под завязку.
а может чисто отсчёт за месяц начался и все прогревы с короткими поездками такое выдало.
что за БК ?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
По факту, бака на сколько км хватает?
Если тебя расход смущает именно по БК,то и среднюю скорость нужно смотреть ОБЯЗАТЕЛЬНО только по БК.
И именно за тот период,когда и отсчет расхода начался.
Так что средняя может оказаться ДАЛЕКО НЕ 30-40,а в 2 раза ниже.
Тем более ты про прогревы забыл.
Так что забудь про БК и :
Andrey163 писал(а):По факту, бака на сколько км хватает?
Сохатый
БК судя по фото штатный. А вот какой там (на фотке) показан расход (средний за всю историю, средний за последнюю поездку, средний от последнего сброса)можно понять по пиктограмммке на фото.
Народ, у кого штатный БК есть? Подскажите что там за расход у него сейчас показан.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
rg-45
Сохатый писал(а):БК судя по фото штатный.
так ваапще неочем разговаривать
или ваз дал добро на подключение штатных БК к мозгам?
Если это то , то вот вроде как средняя
У меня у жены до работы 1км а далее к себе на работу ещё пару км ( соответственно поездки очень короткие ) прогревы всегда до 50+
По факту расход не замерялся ниразу все как-то не до этого , но ещё странно вот что : на бк постоянно скачут литры , в баке 20 , смотрю на бк 15 , через минуту глянул 12 ещё через пару 10 , и бывает вообще до нуля спускается и также сам поднимается, завелся ноль показывает , проехал пару км 3 , ещё через некоторое время 5 , и тд . бывает помогает вырубить зажигание и опять включить . газов в баке вроде как не замечаю. Адсорбер присутствует но вроде как работает получается . бк штатный . Ещё напрягло вот что вчера чистил дросель и когда снял его то удивился что у него нет прокладки между колектором ( пластик ) почитал, вроде как прокладки существуют , должна ли она там быть ? Может он воздух подсасывает .
Последний раз редактировалось: Bogomolovteam (05 Февраля 2016 11:22), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
rg-45 писал(а):или ваз дал добро на подключение штатных БК к мозгам?
А откуда они берут мгновенный расход топлива? С датчика в баке чтоль?
rg-45
Сохатый писал(а):А откуда они берут мгновенный расход топлива?
расчётный.
хотя у ТС может уже и нормально к ЭБУ прикручено.яж не утверждаю
Bogomolovteam писал(а): до работы 1км а далее к себе на работу ещё пару км ( соответственно поездки очень короткие ) прогревы всегда до 50+
ну собственно нечего удивляться такому расходу.
сбрось счётчик перед началом движения,получишь совсем другую цифру.
Сохатый
rg-45 писал(а):расчётный.
А из чего раасчитывать-то? Из времени включения зажигания чтоль?
В колодке БК на самаре-2 испокон веков был сигнал расхода топлива с ЭБУ, сигнал с ДУТа и с датчика скорости.
Для поездок по 2 км с прогревами, мне думается, расход у автора вполне нормальный.
А вот почему остаток бака так сильно скачет, нужно смотреть состояние ДУТа.
Bogomolovteam, на приборке стрелка количество топлива в баке нормально показывает?
Стрелка на приборке показывает нормально , учитывая то что по ней точность в литрах не понять , но странных рывков верх низ не делает .
А как счётчик сбросить? я и клему с бк скидывал и с акумы но все равно эта же цифра .
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Сохатый писал(а):А из чего раасчитывать-то? Из времени включения зажигания чтоль?
от заведённого состояния мотора.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
нормальный расход для зимы и для этой скорости. +прогревы.
для проверки , можешь выехать на трассу. как выедешь, обнули . вот по трассовому и нужно делать вывод.
Сохатый
Спиди Гоньсчег писал(а):от заведённого состояния мотора.
Т.е час тарахтеть на месте, час месить грязь в лесу и час ехать по трассе на скорости 90 будет одинаковый расход?
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Вот тут
http://chipdiagnost.narod.ru/images/J5.115.jpg схема ЭСУД пятнахи с древним Я5.1.1. Колодка D в схеме, это колодка маршрутного компа. Зеленый проводок, переходящий в
желто-зеленый желто-черный и идущий на 5/54 это что тогда такое?
Если что, тут есть подсказка
http://www.chiptuner.ru/content/pin/
Спиди Гоньсчег
Сохатый
Спиди Гоньсчег писал(а):Если ты час буксовал , потом 1км проехал , у тя он и уйдёт в заоблачные дали.
Откуда он узнает сколько я истратил? по плавку в в баке чтоль?
Опять же я про МГНОВЕННЫЙ расход.
Спиди Гоньсчег, вместо тысячи слов просто пройди по моим ссылкам.
Спиди Гоньсчег
Сохатый
ДАННАЯ ТЕМА НЕ ПРО МГНОВЕННЫЙ расход
я знаю что там проводок расходомера идёт из мозгов , чё мне туда ходить .
речь о том как бк пересчитывает мгновенный расход в л/100км.
и чёт большеват у ТСа расход воздуха на хх должен быть до 13 литров.
при условии что двиг прогрет. или это старый дмрв?
http://shtat-dzr.ru/cms.php?id_cms=47
Сохатый
Спиди Гоньсчег писал(а):я знаю что там проводок расходомера идёт из мозгов , чё мне туда ходить .
Чё ж проще-то... Интегрирует по времени и делит на пробег. Пробег берет из сигнала датчика скорости (он тоже на комп заведен) 6 импульсов = 1 метр.
rg-45
Сохатый писал(а):Откуда он узнает сколько я истратил?
по частоте пульсации в бортсети и датчику скорости.
остальное вычисляется.
Сохатый
