Малые обороты при пуске двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Малые обороты при пуске двигателя вывод темы на печать
cvlad
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2112 16кл. 1,5 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2016 22:55
Иногда при пуске двигателя машина стартует не с 1500 оборотов а на грани захлохнуть, но не глохнет. Секунд 5 держаться низкие обороты, и после выравниваются на 1500. Возникает обычно на не до конца остывшем двигателе.
Свечи менял ставил разные, больше это было заметно на Brisk и NGK. Сейчас стоят АУ17ДВРМ на них реже такое происходит, но бывает.
В чем может быть причина.
cvlad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: 21906 зидан 82лс 135000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2016 22:58
Начать с замены топливного фильтра, и сеточки в баке, может банально топлива не хватать Pardon
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 05:50
Возле ДПКВ почистить все от масла и РХХ смазать WD 40, а его канал в ДУ почистить.
У меня когда такое бывает, просто глушу и тут же завожу по новой, глюк уходит.
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyk109
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 06:27
рхх луше поменять
kyk109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cvlad
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2016 09:48
Спасибо всем за ответы.
Начну с бензофильтра, ибо как раз время замены подходит.
