gariot
Добрый день,машина ваз 21099, 92-го года выпуска, низкая панель, семь лет стояла мертвая разобранная у соседа в гараже, воскресил, но осталась проблема...
включаешь аварийку,тишина...включаешь аварийку и зажигание, на панели приборов загораются поворотники, но не моргают,на машине тишина.Повортники работают нормально.
эльф093
релюха нерабочая, если она вообще присутствует
Tiny
Я бы в первую очередь проверил наличие +12v на ноге "49" рэле аварийки. Понятно что при включеном зажигании и отжатой кнопке напруга будет - поворотники работают. Интересует вариант при
выкюченом зажигании, вынутом рэле и
нажатой кнопке аварийки.
Если напруги нет, значит засада либо в самой кнопке аварийки, либо (что более вероятно) в шлейфе, соедияющем кнопку с ЧЯ.
Если напруга таки есть, то, получается, глючит рэлюха..
gariot
Реле менял на заведомо рабочее, кнопка в порядке, может просто к кнопке подвести дополнительный плюс( или минус ) изолировав тот провод с которого ничего не приходит...
Добавлено: Ср Июн 30, 2004 11:57 Заголовок сообщения:
интересно как у тебя без рыле поворотники работают
Tiny
gariot писал(а):..может просто к кнопке подвести дополнительный плюс( или минус ) изолировав тот провод с которого ничего не приходит..
ты погоди лисапет зобретать
воткни лампочку взаместо рэлюшки (между ногами "49" и "31"). Если при нажатии на аварийку не горит, то придёцца тянуть, а ежели горит, то бум дальше думать..
gariot
Tiny писал(а):gariot писал(а):..может просто к кнопке подвести дополнительный плюс( или минус ) изолировав тот провод с которого ничего не приходит..
Спасибо за дельные советы, вечером посмотрю, просто времени нет самому разбираться хозяин уже права купил, хочет быстрей кататься начать, в гараже ещё две машины, а через три дня в отпус на море на своей бибике,поэтому надо умудриться всех осчастливить...
gariot
