Еще раз, плиз, про подвисающие холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Еще раз, плиз, про подвисающие холостые вывод темы на печать
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 12:17
Доброго дня всем форумчанам!
Где-то уже поднимался вопрос о подвисающих холостых (у меня в пробках они скачут в диапазоне 800-1500).
Я помню, что это может быть "умирающий" ДПДЗ, что-то еще было про тросик и педаль газа. Может ли быть беда с "мозгами"?
Есть ли еще какие-нибудь причины этой (подвисание холостых) болезни? Большое спасибо за ответ!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вазъюрец
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 20:57
У меня была такая фишка на новой тачке после 3000км .Менял и РХХ иДРВ.Посмотри под капотом ,если в этот момент трос газа уперся в упор то меняй ДПДЗ. Мне помогло.
Вазъюрец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2004 21:43
Сними ДПДЗ. Если под ним черная шайба, - выкинь ее.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2004 14:23
спасибо всем откликнувшимся.
Rudolph
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 15:14
Похожая беда(2111 инж. 8 кл.). Сначало редко случалось(лечилось повторным нажатием на газ), а теперь стало постоянно. Отпускаю газ - обороты 2000. Я педаль газа поддернул ногой вверх - усе нормально ~ 850. Полез в мотор, точно, не упирается в упор при отпускании. Ослабил тросик газа, проблема пропала, но тросик сильно провис конечно, педаль вообще невесомая стала, ездить страшно неудобно, да и похоже теперь 100% не выжать.
Кто виноват? Я так понял, это пружина(в салоне), которая педаль газа подпружинивает? Потому, что тросик ходит свободно, ни за что не цепляется.
Rudolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dick_113
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:25
Была такая беда - но причина в плохом бензине.
Обороты гуляли от 1000 до 3000. Приходилось глушить мотор на светофорах для сброса ошибки.Разбавлял бак два раза.Всё вернулось в норму. Сначала хотел слить весь бак, потом передумал.
Где-то читал, что нельзя полностью сливать весь бензин в инж. системах...Поэтому просто гонял и жёг....и разбавлял..
Теперь перестал быть постоянным клиентом заправок с названием "BP"
Это после 5-ти лет...Один раз они меня уже подводили, второй был последним.
Причем, что меня сразу насторожило, это подскочившие обороты сразу после заправки, иначе я бы начал искать причину в датчиках и заслонках....
dick_113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
