Rudolph
2111 инж. 8 кл. Сначало редко случалось(лечилось повторным нажатием на газ), а теперь стало постоянно. Отпускаю газ - обороты 2000. Я педаль газа поддернул ногой вверх - усе нормально ~ 850. Полез в мотор, точно, не упирается в упор при отпускании. Ослабил тросик газа, проблема пропала, но тросик сильно провис конечно, педаль вообще невесомая стала, ездить страшно неудобно, да и похоже теперь 100% не выжать.
Кто виноват? Я так понял, это пружина(в салоне), которая педаль газа подпружинивает? Потому, что тросик ходит свободно, ни за что не цепляется.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Rudolph писал(а):2111 инж. 8 кл. Сначало редко случалось(лечилось повторным нажатием на газ), а теперь стало постоянно. Отпускаю газ - обороты 2000. Я педаль газа поддернул ногой вверх - усе нормально ~ 850. Полез в мотор, точно, не упирается в упор при отпускании. Ослабил тросик газа, проблема пропала, но тросик сильно провис конечно, педаль вообще невесомая стала, ездить страшно неудобно, да и похоже теперь 100% не выжать.
Может сам тросик заедает???
Попробуй пролей его WD-40 или силиконом...
Пружину возвратную почистить, промазать салидолом.
Посмотри места крепления пружины, опорную скобу!
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Я в одной умной книжке вычитал, что прогиб тросика газа при нажатии с усилием таким-то(точно не помню, но кажется 10 кгс), должен быть 10мм, при этом ДПДЗ 0 %.
