snow02rus
Собственно, сабж bboyan
LAVik
говорят можно запресовать , но эт во многом от посадочных мест зависит...
usv
Зазор между ромашками 4мм будет с такой втулкой. Я выточил 29мм без бортика. Теперь только варить. Smile
snow02rus
usv
А 4мм это плохо?
usv
snow02rus
Не очень хорошо))) Приложи друг к другу ромашки и сам всё поймешь.
odolen
О чем вообще речь? Не догоняю..
snow02rus
Это тюнинг для уменьшения дряблости рулёжки матрёшки.
Может проще так? Зачем этот дроч с втулками и сварками?
Не помогает это особо. Балка сопливая, уши у балки длинные. Они сами по себе взад-вперед ходят.
snow02rus
Serg_x писал(а):
Может проще так?
Треуголки (вроде формаш) лежат, но чёт я очкую после рассказов о их поломках... хочу сначала все усиления с саблями попробовать.
snow02rus писал(а):
Serg_x писал(а):
Может проще так?
Причем здесь треуголки. Внимание на переднюю балку...
snow02rus
Влияние полиуретановых втулок и конусных шайб на рулёжку матрёшки сильно преувеличено имхо. Pardon
Ровно настолько же как и ромашки в балке.
Только шайбы не надо варить. Как поставил так и снял.
Седня тока сток сайленты запрессовал в балку.да норм они отходили-3 года.а потом видимо неправильный унол сабель их убил.как и уши на балке- потрескались.
Позавчера заварил ухи и усилил.
Балка сдвинута на 12-14 мм вперед.эт норм наклон стоек будет или еще сильнее валите?
Скоро вкрячу.может еще перенести точки опорников? Их кстати убивает большой кастор?
